Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:35
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 18:37
защита там мудреная на капот, под рулем надо ключиком повернуть, троск вытянется. штырек на замке капота выйдет из паза... и после этого стандартной рукояткой ужет отщелкнуть его и открыть.
то ли примерзло у меня чего, то ли просто его заело, но тросик полностью не выдвигается оттудова, и теперь капот ни тпру, ни ну....
резко на капот нажать(особо там и не нажмешь чтобы не продавить) чтобы хоть как-то штырек освободить пробовал-не помогает. чего делать-то? сталкивался кто с такими защитами?
лампочку-то поменять фиг с ней, и с габаритом покатаюсь. а вот с учета как снимать-пока не понятно....
Последний раз редактировалось Mixx Пт дек 19, 2008 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 19:22
это ты просто сначала по привычке открыл капот а потом защиту обнаружил.
сначала закрываешь капот и вставляееешь защиту на место потом открываешь защиту и после капот
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 19:45
в том-то и проблема, что нет.. я сначала открыл защиту, но она это сделала не до конца....
как я могу закрыть капот? он и так закрыт. плотнее не получается
я уже с час где-то бился над ним
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 22:57
Когда откроешь капот - выкидывай эту защиту.
От неё только себе гиморой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 0:45
ну за все время с ней ни разу проблемы не возникло
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 1:42
вопрос как открыть =)
выкину обязательно-второй раз напарываюсь. первый раз действительно забыл сначала ее отключить
счастливый ты человек :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:25
Тут надо тему назвать:"Как открыть защиту" , а не капот.
Может, спросить на автору в конфе "Защита от угона" или на сайте угоньщиков?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 15:50
Снять колёса на подъёмнике,шрусы,приводные валы,коробку,затем аккуратно опускаем двигатель на тележку,и опа-на! :D вот он доступ к замку капота :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 16:09
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
А если учесть, что машинка японская, то это все надо делать палочками... :wink:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 0:29
смотрим раздел, в котором размещен вопрос :roll:
а попроще никак? :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 12:09
Проще? По-любому снизу авто надо доставать.Восмёрки открывал,А по Эскорту,спроси у Вити Ориона88.А он чувак не маленький и то смог пролезть :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 12:15
а можно снять сам замок? и вытянуть трос?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 12:27
Можно! головку с удлинителем,по моему на 10.Сам не снимал,но верю тем кто снимал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 12:39
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
если бы Миха был в Питере, то я ему бы даже показал.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 12:53
Не усложняй!Помоги человеку! :wink: Бери фотик и снимай как это делать,тока оденься по-грязнее.
