Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:37
Если внимательно смотреть бошевский каталог, то можно понять, что 2,2 кВт ставился только на 1,8D, на Зетеках и RS2000 - 1,4 кВт, на CVH 1,4 и 1,6 - разные от 0,85 до 1,4 кВт, на CVH 1,3 - разные от 0,8 до 0,9 кВт.
Это все для MkV, прочее сами смотрите.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 20:45
dsa писал(а):
Bryking писал(а):
А тот стартер редукторный, что сейчас установлен на машине имеет номер 0 001 108 033. Интересно бы узнать его мощность.
http://ecat-online.bosch.de/toc/ru/0000 ... ramesetJsp
Не уверен, что ссылка работает, если не работает, тогда нужно открыть домашнюю страницу каталога и либо в поиск, либо налистать по модели.
0 001 108 033 - это:
DW (R) 12V 1,4 KW
0 001 107 027 - это:
DW (R) 12V 1,1 KW
Спасибо !
Но ссылка не работает и домашняя страница тоже.
Не работает ссылка. И домашняя страница тоже не работает :(
Тогда уж подскажи мощность с тем номером, что на фотке 0 001 108 138
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 0:29
Bryking писал(а):
Спасибо !
DW (R) 12V 1,4 KW
Набери в гугле Bosch, попади на главный сайт, оттуда попади в онлайн-каталог.
Не иголка в стоге сена.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 1:37
DW (R) 12V 1,1 KW
Вот кажется этот номер и был на нём. КАЖЕТСЯ.
Оба номера выбиты, а не наклеены, просто Фордовский номер тоже присутствует, его же сняли с Форда.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 19:35
Текс.
Сползал считал номера.
На моем стартере написано:
Код:
647              2
Значок бош    Made in Germany
0 001 211 535
86AB 11000 BA
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 19:56
Ссылка, которую я приводил выше, на домашнюю страницу бошевского каталога работает и позвояет легко выяснить, что это стартер на 700 Вт.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 18:10
Bryking писал(а):
Mastu-Basta писал(а):
А чем он лучше обычного? о_О
В редукторном стартере нет тех проблем, которым на форуме посвящено ох как много тем, типа, не крутит на горячую, не заводится, стартеру жарко и т.д. Кролме того, он будет маслать и при слабой АКБ, и при низких температурах. Ставился он штатно на дизельные моторы, где степень сжатия большая, а следовательно и крутить тяжелее.
снял свой стартер, маркировка уничтожена временем и ржавчиной (едва отдельные цифры видны). :(
это у меня случаем не тот самый хвалёный редукторный стартер?
вот фото:
starter.jpg [ 70.05 КБ | Просмотров: 7886 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 18:46
он самый!!!редукторный!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 21:30
о, спасиба! отлично. стартер перестал крутить, снял для ремонта, почитал что тут рекомендована замена, а это он и есть оказывается :D
зы. в моём случае сгнил коротенький плюсовый провод от втягивающего реле на моторчик стартера. устранено уже.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 3:38
Nikson1200
я щас мучаюсь вот в этим, тоже грешил на стартер, почистил этот провод, поработало какое-то время, потом опять грешил на стартер, а щас всё больше становится похоже на реле или монтажный блок или замок зажигания
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 21:09
На фотке самый настоящий редукторный стартер. Но если он перестал нормально крутить, надо кроме контактов и проводков всяких смотреть состояние самого редуктора. Там в редукторе эти шестеренки сделаны из пластика и они изнашиваются, стираются, перекосы появляются. Купить эту редукторную часть можно без проблем и не дорого если в магазе назвать номер стартера, который выбит на копрусе. Фотку я уже выкладывал гдето, т.е как выглядит этот номер и где его искать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 3:55
Стартер с планетарочкой... :D
Износ втулки планетарки тоже может вызвать подзаклинивание.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 4:02
не-не-не, товарищи, я ж написал - проблема устранена. :D
провод земляной сгнил в труху. а так больше вроде со стартером проблем нет (завёлся в 100% попыток после лечения). :lol:
к сожалению, в Эскорте ещё много других деталей есть :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 0:07
И откуда там на стартере взялся земляной провод :?: :roll: В предыдущем сообщении этот провод был назван "коротенький плюсовый провод от втягивающего реле на моторчик стартера", и это правильно :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 0:49
пардон, сударь, это я х**ню сморозил-с :oops:
[ Time : 0.051s | 18 Queries | GZIP : Off ]
