Текущее время: Ср апр 08, 2026 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 13:45
NuClon писал(а):
с мотоциклетных еще больше снимают, а БМВ, например, еще в начале 80-х, с турбиной правда, сняла с 1,5 литров 1650 лошадок, вопрос в том, сколько такой движок будет ходить, как у него с эластичностью, экологичностью, ценой и ремонтопригодностью
ЗЫ. я не хаю хондовские движки :D
БМВшные моторы не нагибаясь причмокивая посасывают у хондовских, и это ТОЧНО :wink: :lol:
ну я пример движка БМВ дал, есть у Хонды что-то подобное? почему и сколько снимать с движка снимают - тоже сказал,
ты слышал словосочетание "хондовский миллионник"? :D А "евро-6" сегодняшние Хондовские движки соответствуют? А с экономичностью как, до лучше в классе далеко еще? Как там поживают Хондовские дизеля? Лучшим дизелем в мире еще не стали, нет? А просто титул двигатель года не заслужить пока никак? А 12-ти цилиндровик куда пропал, а был ли? :shock:
При всем при этом я уважаю Хонду и ее движки, у них серьезная инженерная школа многие десятилетия развивалась, есть куча классных моторов, считаю Хонду - японским БМВ. Но хаять бумер за так не дам! :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 14:08
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Его на летающие тарелки ставят! :shock:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 14:14
NuClon писал(а):
Ну ты же пожадничал порулить :roll: :D :lol:
Тебе ещё жить и жить :lol: Убьёшьсянах,Сергеич :lol:
Могу дать Эскортика порулить :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 14:23
да он и Эскортики переодически в поребрик паркует :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:09
на свое усмотрение
:roll: :oops:
Насчет моторов - так разные условия и потребности в японии и у гансов. Так что не надо ляля :) А миллионники - у тойоты много таких. Японамать лучшая :D Бмв так, попонтица если бабки есть. А японцы - для жизни 8)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:21
так Тойота и не снимает столько с литра, сколько Хонда, я же об этом :)
а для чего БМВ - я тебе не скажу, все равно не поймешь, а в беху для этого тебя Олег не пустит :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:34
на свое усмотрение
Сам залезу мля :D
Да ну вас, гансы. С вами ваще говорить не о чем :lol:
Эскорт - лучший я сказал! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:58
Юр, эт ты про немецкий-то Эскорт, да? :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 16:30
"Не читайте Вы до обеда Советских газет" :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 16:32
Молчит мля :lol: А ведь и резинку из аптеки тоже небось немецкую юзает? :lol:Я понская ведь с саблей внутри :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 16:42
на свое усмотрение
ицкорт может и немецкий, а вот мотор аглицкий :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 16:58
ты лучше скажи, друге, что там ипонского? :D в лучшем, по твоим словам, автомобиле-то...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 18:03
Это с уя ли? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 18:37
на свое усмотрение
С рояля! :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 19:33
Цитата отсюда http://rusrev.com/content_a/FFF/p_fff_motors2.htm
"Верхневальные моторы CVH ("Compound Valve angle Hemispherical chamber") имеют весьма продвинутую конструкцию, включая такие изыски, как гидравлические толкатели клапанов (что забавно - они действуют на клапана через индивидуальные качалки) и распределитель зажигания, установленный непосредственно на торце распредвала. Собственно говоря, мотор CVH 1600 проектировался на фордовском моторостроительном заводе в г.Дагенхам, Англия, изначально с прицелом на спортивное применение, прежде всего в "Формуле Форд" - где к концу 70-х годов моторы Kent уже перестали удовлетворять возросшим требованиям гонщиков. Это наложило отпечаток на всю конструкцию мотора - например, CVH имеет необычно прочный (и потому избыточно тяжелый для "гражданских" автомобилей) блок цилиндров, однако именно такой блок необходим "формульным" моторам, поскольку в "формулах" мотор является частью силовой структуры кузова, к нему крепится спереди кокпит пилота, а сзади задняя подвеска. Еще один пример - возможность быстрой замены распредвала вверх, без снятия головки блока, даже в условиях тесных моторных отсеков, и отсутствие необходимости регулировок после этой операции (это позволяет подгонять характеристики мотора под конкретную трассу, изменяя фазы газораспределения и высоту подъема клапанов).
Вообще в моторе CVH 1600, несмотря на его английские корни, заметно влияние японских конструкторов - например, мотор имеет "квадратную" геометрию ЦПГ, то есть у него ход поршня (79.52 мм) почти точно равен диаметру цилиндра (79.96 мм), для привода ГРМ и водяного насоса использован единый зубчатый ремень, а масляный насос интегрирован на конце коленвала. Да и само использование гидротолкателей клапанов в 1980 году было типично скорее для японского, а не европейского автопрома."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
[ Time : 0.059s | 16 Queries | GZIP : Off ]
