Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 23:19
да..... третий год подряд я наблюдаю эту животрепещущую тему..... железный шарег (тама нет воздуха и ржаветь оно не буде) кусок пружинной стали от пружины естесно или хомут капроновый и фсё! докурить не успеваете - как ташкент даж при минус 30! ток ездил не долго я... (чес слово: я бы лично прирезал уродов дальнобойщегов курсирующих по Москва Углич.. лично бы! они то засыпают и валятся, то едут по среди дороги зимой! фары разбить им на! (простите накипело...)) а вот зетек греется оч долго почемуто и смена термоса не помогаить...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 0:19
Ну так кинь в него шарик :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 0:37
Прийдется тебе заводить тему "ZETEK не греется нормально" , ибо тут справедливо с этим "шариком" только для CVH :lol:
А в зятьке может быть устройство другое, как например, в HCS без шарика :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 13:09
дык в зятьке шарег на термостате стоить..
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 21:17
вчера -2 было, завёл машину, стрелка дошла до положения как на фото, я поехал... Ехал минут 15, долетел без пробок, но стрелка так и осталась в этом положении... Это нормальная температура? и скок эт примерно градусов?
з.ы. стрелка, была на 1мм за первой белой линией, просто на фото так вышло
SP_A0139.jpg [ 18.45 КБ | Просмотров: 4764 ]
Последний раз редактировалось kashtan Пт дек 12, 2008 21:18, всего редактировалось 1 раз.
А можно поподробнее, как зафиксировать шарик стяжкой, я не понял... (термостат - 3 вариант). Какая стяжка и как ее вставлять :oops:
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 21:23
и ещё какой у меня корпус термостата?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 21:34
В начале топика там 3 варианта их указано, но впринципе, они все одинаковые.
 Заголовок сообщения: Работает
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 1:30
Вот эта схема работает у меня. Не 5 минут но гораздо быстрее стала прогреваться.
______188.jpg [ 17.05 КБ | Просмотров: 4739 ]
Ford Escort 1.4 1997г.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 22:26
если печку включил на максимум - то нормально.
Если нет - то нет.
в идеале - стрелка вертикально стоит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 1:43
машина - Эскорт 90г., двиг. 1,6, карб с автоматом пуска. Напомню, что шкала прибора представляет собой сектор, разделенный на три неравные части:
1.нижняя часть - белый сектор (далее "БС") - холодный двигатель,
2.средняя часть - черный сектор с надписью "NORM",
3.верхняя часть - красный сектор - перегрев.
Замерялась температура непосредственно тосола с помощью термопарного датчика, введенного в шланг малого круга. Ниже приводятся средние значения по результатам трех измерений:
- нижняя граница БС = 40-45*С,
- середина БС = 60-65*С,
- граница белого и черного секторов = 75*С,
- середина буквы "N" = 85*С,
- середина буквы "R" = 90*С,
- между R и M = 92-93*С (темп. ВЫКлючения электровентилятора),
- середина буквы "O" = 95*С,
- между N и O = 97*C (темп. ВКлючения электровентилятора).
Очевидно, что конкретные значения на разных машинах могут отличаться в ту или другую сторону. Но, видимо, существует одна общая закономерность - чем выше значение температуры, тем более "растянута" шкала. В маленький белый сектор "вмещается" 30-35 градусов, а в три раза больший черный - всего 20-22, и, кроме того, чем выше температура, тем меньше "прыгали" значения измерительного прибора..."...
теперь спокоен 75 градусов норм, ниже не падает, даже если печку на всё включить
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 20:55
75 градусов ... ::thinking:: Маловато будет :wink: Нормальная рабочая температура двигателя CVH должна быть 87-92 град., а то и чуть выше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 22:11
видимо, у товарища термостат раньше открывается, его устраивает, а это главное.
Сам намучился с его заменой, четыре раза менял пока нормальный не поставил. Проще забить если все хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 23:50
а термостат самому сложно менять?
и скоко будет примерно стоить его замена в москве?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 0:22
Просто!Надо только открыть капот :wink:
[ Time : 0.056s | 18 Queries | GZIP : Off ]
