Текущее время: Чт янв 01, 2026 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 2:30
артемка писал(а):
завтра разберут и все еще раз смотреть будуь...сцеплению пол года...
вопрос-из-за чего глохнет мотор при выжиме?
мож сцепление не отжимается?
подшипник давит, маховик тормозиццо....мысли вслух.
или если что нибудь в корзину попало...лепесток, например.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 23:53
toots писал(а):
Спасибо, вроде бы разобрался.
Скоба стопорная только одна оказалась, и стоит справа от педали тормоза. Руками сдернуть не получилось, согнутой здоровой скрепкой тоже. Завтра попробую, а то темно уже. И места там мало, подлезть только одной рукой получается, неудобно просто жуть.
Пока тросик сцепления снимал, умудрился сломать рычаг вилки сцепления :( То ли уже треснутый был, то ли еще чего. Чуть нажал - и он сказал "бздынь" и развалился пополам.
я откидывал назад сидеьние и снимал в положении лёжа (головою в педаль)
2 nuClon
ели уж уточнять, то в отвёртке вообще градусов примерно 20 (лень считать) не больше, и никак 95 быть не может ибо 95 это почти чистый спирт =)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 4:06
на свое усмотрение
Ну, 95 это конечно многовато, а в остальном - это как замешаешь :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 2:50
сеня забрал машинку(наконец-то сделали)-сказали что не хватало какой-то части в вилке сцепления-короче она там гуляла,как хотела...думаю результат поездки в сервис...
за то теперь нормальный,короткий,ход педали,а главное мягенький+))))рад до уср....
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 1:53
Вообще я поражаюсь этому косяку фордовских инженеров. До 97-го года у Эскортов сектор был с храповиком, который автоматически выбирал слабину троса при износе сцепы. Как на картинке пару постов выше. И при нажатии на педаль сектор работал на сжатие - векторы силы были приложены со стороны вала и храповика. Поэтому сам сектор в месте крепления к валу не ломался, могли сломаться зубцы.
А потом они храповик этот убрали и приделали болт, уже для ручной регулировки педали. Но при этом изменились и направления сил, которые действуют на сектор! Теперь в районе вала сила пытается оторвать сектор от вала, а поскольку пластмасса в том месте довольно тонкая, то и ломается она довольно часто. Я два сектора поменял в течении 3-х месяцев. А поменять сектор, согласен, геморрой еще тот! В третий раз покумекал, взял этот храповик, отпилил от него часть так, чтобы можно было его засунуть между сектором и педалью, ну и запихал его примерно в то место, где он стоял в предыдущем варианте конструкции. Тепери основное усилие от педали на сектор передеётся именно через него, а не через регулировочный болт. Больше года езжу - полёт нормальный!
Ford Escort Express 1.8D RTH '97
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 9:19
А как регулируещь теперь????. Иль я чего не понял...
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:41
Регулирую болтом. Первый раз было страшно, что храповик вылетит, но обошлось. Даже чувствовалось, как зубцы перескакивают. Уже два раза подтягивал, скоро чувствую надо будет ещё подтянуть, а то цепляет все ниже и ниже.
Там наверху педали есть металлическая перегородка, а отверстий для оси храповика в новой конструкции нет. Поэтому "модернизированный" подпиленный храповик я засунул между этой перегородкой и сектором. Отпиливал ту часть, куда продевается ось.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:38
артемка писал(а):
менял сцепу за 3100 в форд сервисе на борисовских прудах
Сейчас делал там же за столько же?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 4:27
сейчас делал у друзей в гараже за 2000
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:54
Выше обсуждалась проблемка вытяжки троса и как вариант решения предлагалось подложить пару шайб под тупик на коробке
Так же говорилось о возможном сгибе самого рычага
У меня на Zetec с коробкой IB5 сопряжение рычаг-трос выглядит следующим образом:
Согнуть такой рычаг (~5 мм толщина пластины), легче трос порвать. А конструкция колобахи, что удерживает конец троса, исключает возможность подкладываний чего-либо. Зато там явно прощупывается резиновая прокладка. Это и есть пресловутый "тупик"? Или я чего не догоняю? И куда тут шайбу подложить в плане эксперимента?
tross_01.jpg [ 52.19 КБ | Просмотров: 5169 ]
tross_02.jpg [ 54.25 КБ | Просмотров: 5169 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 18:12
Я сделаю фотку, как ломается такой рычаг, ибо валяется в багажнике :) Слабое место - на шлицах, где он на ось КПП вставляется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 18:35
Iggi1981
Про шлицы - это я согласен, а вот про разгиб рычага... Я эти фоты собственно прилепил потому, что ни в Haynes ни экзистовских разблюдовках привода сцепы, я данной колобахи не обнаружил. И рычаг там прорисован довольно хлипкий, аккурат как у меня на старом Polo. Вот тот и гнулся на Ура, и шайбочки было куда подкладывать. А тут, не знаю...
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 21:13
Такого типа вилка ставится на Зетеки и дизеля. И ессно, что в "винте" ее не разогнет. Варить - бесполезно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 16:42
А чего ее гнуть? На шлицах же переставить можно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 19:04
А никто её гнуть и не собирается :D Просто ранее высказывались соображения, что недовыжим сцепления может происходить, в частности, из-за сгиба ентого рычага. Вот я на свой и посмотрел - тросом такой не согнёшь. На шлицах сломать можно, а согнуть вряд-ли. И шайбочку под тросик в данной конструкции не подложишь. Таким образом попадаю не только на замену сектора, но и по всему, на замену троса сцепления, что может быть и к лучшему
[ Time : 0.063s | 18 Queries | GZIP : Off ]
