Текущее время: Чт янв 01, 2026 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:52
Спасибо!!!
Пока залью.., потом возможно буду менять. К сожалению уже купил его, когда спрашивал у продавца - он порекомендовал его исходя из того, что все-таки минералка не так давит через сальники.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:55
на свое усмотрение
Поменяй сальники :shock:
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:57
Кстати по поводу сливной пробки, насчет промывки спросил не зря - шприцем выбирать через шланг обычное масло будет сложновато, а если его разбавить керосином, погонять на холостых минут 10 и затем выбрать шприцем - я думаю, что будет ловчее ? Как думаете ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:00
stom писал(а):
выбрать шприцем - я думаю, что будет ловчее ...
Я не думаю.... Шлангом всё не высосешь и останется керосин в КПП.
Поищи , про слив есть отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:03
Ок. Про слив с наклоном и подогревом уже прочел. Может ты и прав, подумаю... В любом случае СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 5:29
Миша, зачем смуту сеешь? Я же всё детально описал http://pokatili.ru/forum/ftopic7111-15-0-asc-.php, причем пользовался твоим постом про разбор коробки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 5:37
Лучше сначала полностью слить через фиксаторы, залить керосин, погонять, затем опять слить через фиксаторы. Именно так я и делал при первой замене масла(вернее того г-на, что было в коробке). Только вместо керосина подвернулось трансформаторное масло(оно жидкое, типа веретёнки).
Далее - по моей ссылке(см.вышее).
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 23:18
MozgoveD писал(а):
....Миша, зачем смуту сеешь?...
У меня есть смутные сомнения, что часть старого масла могла остаться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:10
Развей... :D
Абижаешь...я же всё померил...сколько слил...и сколько залил. Для моей коробки практически тютелька в тютельку. Ну, если и осталось, то грамм 30- 50, не боле... Для 3-х с гаком литров это тьфу...
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 7:05
Насчет керосина и жидкой промывки...основное от чего хочется избавиться-это от металлической стружки...по логике: чем жиже состав тем быстрее эта стружка оседает на дно и тенки. Посему логичнее было бы сначала всё масло полностью слить а уже потом промывать от разного рода осадков и отложений. И, если уж так капитально подходить к вопросу, может поискать промывку для КПП. Думаю таковая есть. И она наверное достаточно безвредна даже если ее сколько-то немного останется потом в коробке.
И ещё. Когда я половинил коробку то мусора там было достаточно, но я так понял-восовном это была силуминовая стружка, поскольку стальная стружка захватывается магнитом.....очень жаль что инженеры форда поленились сделать нормальную сливную дырку и вставить туда магнитную пробку. так и подмывало просверлить где-нибудь дырочку и нарезать резьбу под винтик М 6
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:40
Опять... ну по ссылке то в ФАКи кто-нить ходит? Там же ясно я сказал, что сначала надо слить всё(насколько возможно) масло через фиксаторы, а затем уже промывать.
Насчет стружки ничего не скажу - не выходила она у меня с маслом через фиксаторы. Может, лежит на дне коробки. Масло было не мутное, чуть потемневшее(см.фото)
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:54
2.Какое масло было залито до этого не знаю, но уровень ушел. Нужно ли промывать перед сменой коробку и чем лучше, можно ли добавить керосит в пропорции 30% к старому маслу перед сливом (как делают на нашей классике) ?
я по поводу этого...твой пост я помню...вроде ещё и бульбуляторы какие-то для отсоса предлагались....я кстати (повторюсь где-то писал) видел шприц для отсоса масла ... недорого ну зело веселее груши, а главное - ни каких фиксаторов выкручивать не надо....всё выходит естественным путём....
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 1:12
Шприц это хорошо, но нетути их у нас...
К шприцу всё равно придётся делать приспособу - трубочку. Приходится искать между шестернями проход к самому глубокому месту коробки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 4:55
Господа, давайте уточним о какой коробке речь?
О [i]B5?
В ней я буквально вчера нашел прекрасное сливное отверстие. В самом низу, смотрит на левое колесо, пробочка там точно такая же как на заливку.
Слил масла достаточно, чтобы без грязи поменять сальник штока выбора передачи.
Слитое масло (напомню, Mannol Extra), конечно, еще вполне ничего, но такое темное уже, непрозрачное. Я все равно его залил, т.к. пожалел 400 рублей.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 2:51
он уже с трубочкой продавался....довольно длинной, сантиметров 50
