Текущее время: Вс ноя 16, 2025 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 15:22
на свое усмотрение
qwqqwqqwq писал(а):
Escort 1987 появился совсем недавно
ИзображениеИзображениеКак зов из прошлого :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 16:39
qwqqwqqwq писал(а):
1. Какие покрышки - камерные или бескамерные ставятся на диски Ford 6Jx14x41 4x108 ? Я не понял - какие-то мелкие выступы - это и есть хампы или нет. На диске имеется штуцер с резиновым уплотнением - это о чем-то говорит?
2. Если камерные - где взять камеру. Она продается отдельно от покрышки или вместе с ней (если брать новые)?
3. Как может повести себя Эскорт на разных 14-дюймовых дисках: трех 6" (6Jx14x41, круглые отверстия по окружности) и одном тоньше - вроде 5,5" (то же выбито Ford, отверстия по окружности - овальные типа цифры 0)?
1. Бескамерные
2 можно поставить и бескамерные, но если будешь брать новую резину(или не очень б/у)-камеры на фиг не нужны-только геморрой с ними-при малейшем проколе делать шиномонтаж+балансировку. Камеры ставят любо на внедорожники для большой грязи или под в хлам убитые(рваные) покрышки.
3. я бы не советовал лучше одинаковые
4 тут я не советчик
Пожалуйста, запоните профиль(город) и внесите авто в подпись как можно подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:43
NuClon, Mixx
Благодарю за ответы и моральную поддержку.
Хочу услышать еще мнения - по разным дискам (может у кого есть опыт) и размеру шин.
Escort'87, 5-door, 1.4
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 16:49
Сейчас стоит зимний комплект 175/70 R13, литье с Эскорта.
На лето - 186/60 R14, литье с Сиерры.
На днях купил оригинал литье R16, будет на лето еще и 205/45 резина.
Машина Эскорт 88 г.
Моя карма определяет мою догму
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 3:30
timych писал(а):
Подойдут 100% , сам такие ставил.
А на эскорт 1991г. 1.6 хэтч. подойдут? Слышал, что если поменять с 13 на 14, то он порезвее кататься станет, и расход топлива поменьше будет. Правда ли это?
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 4:34
да фигня это все...размер колеса все равно тот же остается(по сути)..посмотри пост по размерам колес
 Заголовок сообщения: диски от фф 1
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 21:00
подойдут ли колеса от фокуса первого?
5.5jx14 ET47.5 4*108x63.3
такое у них
вылет напрягает, сядет ли?
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 21:42
Пробовал.Подходят.
Только там на диске вылет был - 41.
А вообще должно быть так:
14-дюймовые диски
Вылет - ET43,5 (43,5 мм)
Ширина диска - 5,5J (5,5 дюймов)
Резина 185/65 R14, 185/70 R14 (РусФокус)
Взял от сюда:
http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=904&hl=ВЫЛЕТ
Тема про колёса для Эскорта тут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic11876.php
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 22:59
на диск шириной 5,5 резина 175 встанет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 23:19
Да. Нормально.
Тут глянь таблицу:
http://www.auto-futura.ru/info/size-tire-disk.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:06
подойдут ли к моему ескорту такие диски?:
дырки на дисках - 4х110 Центральная 63мм (диски с эскорта 92г.)
просто я знаю что размер на эскорт VII 4х108 (про центральное отверстие вообще не в курсе какое).
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 14:29
avibe писал(а):
4х110
Может и получится кое-как прикрутить , но ни в коем случае - НЕ СТАВЬ!
Разница 2 мм - очень много! Гайки будут прижиматься одним краем и откручиватся.
А вообще, у Эскорта всегда было 108. Где ты намерил 110 мм?
Я что то такой р-р не встречал!
ЦО должно быт 63.3 , а не 63.
Глянь вот тут: http://pokatili.ru/forum/ftopic7148.php
 Заголовок сообщения: Литьё или штамповка
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 6:54
Тут встал такой вопрос, что взять, литые диски, штампованные немецкие или штампованные узбекские…
Тут даже скорее вопрос вот в чём, литьё или штамповку…
Какие плюсы у литья, кроме красивого внешнего вида?
з.ы. на сколько критичем вынос? у нас 41, а если 43 или 45 поставить?
как пример литья
http://www.nakolesah.ru/wheelorder/kik/ ... 250f5.aspx
http://www.nakolesah.ru/wheelorder/kik/ ... e81a1.aspx
и ещё, вот то что в кемпе евро-диск продают, это где делают? или произодитель роли не играет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:50
Все и везде говорят, что зимой лучше штамповка, а летом литьё.
Как объяснить, точно не знаю.
Знаю для себя, что по нашим дорогам лучше штамповка, при попадании в яму (большую яму и на скорости, или наезд случайный на брусок 100х150 на скорости и т.д.) удар на себя сначала принимает резина (и если она не низкопрофильная то принимает много) после резины удар на себя берет диск (если штамповка то погнётся, если литьё то треснет(не факт конечно!)), все это время еще, несомненно, работает подвеска... Ну а подвесочку жалко, особенно на своей машине и особенно если это эскорт. Так вот если например низкопрофильная резина на литье, то не долго подвеска проживет, да и комфорт от езды сомнительный.
А если штамповка да с РЕКОМЕНДУЕМЫМ производителем типоразмером, то поживет машинка дольше.
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:07
У нас вроде вылет 38, не?
Литье обычно легче, это плюс.
[ Time : 0.093s | 16 Queries | GZIP : Off ]
