Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 96  След.
 Заголовок сообщения: решение
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 12:09
вот так верно. а вообще рекомендую как уже прошедший эти шарики которые могут просто растворится если это пластмасса...лучше замазать дырки и все будет ок как у меня. смотри рисунки
корпус 2.jpeg [ 15.65 КБ | Просмотров: 5120 ]
___________i1_________144.wct.jpeg [ 18.69 КБ | Просмотров: 5120 ]
корпус 2.jpeg [ 15 КБ | Просмотров: 5120 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 1:56
Существует также одна специфичная для CVH причина. Дело в том, что в корпусе термостата на этом двигателе предусмотрен специальный канал, обходящий термостат, а также специальный клапан в этом канале, который, похоже, служит для выпуска воздуха из рубашки двигателя во время заливки охлаждающей жидкости и перекрывает этот канал пока закрыт термостат. От времени и нелегкой жизни этот клапан разваливается улетает. И охлаждающая жидкость течет в радиатор по этому каналу, несмотря на то, что термостат исправно работает.
Зачем тогда дырка в крышке бачка ОЖ?
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
 Заголовок сообщения: Re: решение
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 2:26
Ну я смотрю ты шарик всетаки нарисовал?)) Если есть, то какой металлический? И еще я вчера сделал как я нарисовал выше и поменял термостат заодно. Стрелка стала доходить до буквы "N" и все. Конечно если долго очень стоять или газовать она дойдет до середины и включится вентилятор. Но это очень долго! И еще сегодня заметил подкапывает антифриз со стороны ремней. Шкив коленки весь в нем. Что может быть? Помпа? Неужели этот шарик кудато улетел? Думаю к помпе он никак не дойдет... Буду смареть по бачку уходит или нет, сам себя утешаю то что это со вчерашнего дня как в бачок заливал и промахнулся.
Ford Escort 1.4 1997г.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 4:37
olegue писал(а):
dsa писал(а):
...который, похоже, служит для выпуска воздуха из рубашки двигателя во время заливки охлаждающей жидкости и перекрывает этот канал пока закрыт термостат...
Наконец-то более-менее интересный вопрос.
Дырка в крышке бачка ОЖ для того, чтобы при работе давление в системе не поднималась выше 1 бар.
А при заливке жидкости, крышка лежит в стороне и получается что она вообще не для чего в это время. :)
 Заголовок сообщения: Re: ðåøåí&#
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 13:03
я показал два способа. т.е. последние две картинки если ты все-таки решишь париться с этим шариком. и 1 рисунок как я сделал себе обжегшись один раз на пластмассовом шарике. железный туда точно не подойдет потому что он не поднимется и не будет закрывать дырку.
Последний раз редактировалось rodon Вт дек 02, 2008 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 13:12
если капает ..значит нужно менять водяной насос. сам недавно проходил. там есть отверстие в насосе если сальник прохудился то начинает капать потихоньку. шарик тут точно не причем. меняй и будет тебе счастье. когда я менял у меня стоял родной водяной насос на машине 1991 года. я был сильно удивлен такой живучести.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 2:00
Благодарю, сегодня посматрел уровень на месте :D Минимум правда зато стабильно как и вчера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 2:04
Уважаемый, я так понял вы решили все эти проблемы с прогревом, покупкой корейского термостата. Скажите он такой как у меня судя по приведенным картинкам? Если да, то расскажите как его преобрести :?: Благодарю :!:
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 3:29
Ты неправильно понял.
Последнее, что я сообщал сюда - это то, что те же самые проблемы у меня всплывают очередной раз и что я собираюсь покупать китайский корпус.
Соответственно, в руках я его еще не держал.
Как только мне это удастся - я тут же начну кричать об этом тут, поправлю заглавную статейку и пр.
Какие действия я предпринимал по этому поводу - я писал опять же тут.
Так что, если полистать эту тему назад, то можно найти много интересного, в том числе и прекрасные фотки китайского корпуса термостата. И понять, такой же он как у тебя или другой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 3:58
Я смотрел все страницы форума и видел корпус на фотках, но не могу понять, такой же он или нет :oops:
Я просмотрел всю ветку и видел фотки китайского чуда, но никак не могу понять такой же он или нет :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 4:22
Я тоже вообще-то не экстрасенс. :)
Ты сам то где живешь? (Зацени как здесь молодежно принято писать в профиле откуда ты.)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 19:19
Я держал уже в руках корпус термостата от китайской мульки (Амулета), но только тот, у которого нет отверстия под датчик включения вентилятора на эскортовском месте, а есть отводок с резьбой от штуцера для патрубка печки , куда должен вкручиваться аналогичный датчик. Все плоскости и остальные отверстия в точности такие же, как на эскортовском корпусе. Можно ставить, но прийдется брать и датчик карлсона от него же. Цена его была около 30 долларов. И еще скажу, шарик (или поплавок) там болтается внутри. Но он плоховато перекрывает свое место, я проверял продувкой ртом, слегка пропускает воздух. Но может это и не критично, а может оно все кЕтайское с таким качеством. Не случайно же на форуме владельцев этих Амулетов уже обсуждается плохой прогрев двигателя. А ведь по сравнению с Эскортами эти Амулеты совсем новые , а проблемы уже есть :) .
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 19:53
И во сколько тебе встал этот корпус?
Escort 1.4cvh хетч синий87г.в Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 20:25
А я его не стал покупать :) Про цену и все его особенности сказано постом выше
http://pokatili.ru/forum/sutra240950.php#240950
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 2:47
Хорошая тема, к каждой зиме сама находится и поднимается. :D Я , кстати, как себе сделал шарик по рекомендациям - так всё отлично с прогревом и отплением ( ну ещё радиатор печки новый правда 8) ).
[ Time : 0.054s | 18 Queries | GZIP : Off ]
