Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:35
 Заголовок сообщения: Плохо захлопываются двери !
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 10:51
Плохо захлопываются двери ! Может кто-нибудь что-нибудь подскажет ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 11:55
Кузов кривой?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 12:03
Iggi1981 писал(а):
Кузов кривой?
В том то и дело что кузов не кривой! И двери не провисшие !
Плохо захлопываются только передние !
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 12:11
Ну тада может замочки порегулировать? Замок на кузове немного можно подвигать и посмотреть, лучше или хуже будет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 12:28
Замок на самой двери ? Или механизм который на стойке ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 15:23
Как правило регулируют замок который на кузове-там есть запас несколько мм как раз на регулировку! А сами петли как?! Открой дверь и возьми покачай ее вверх-вниз-если есть люфт-тогда втулкам писец! У меня была такая ерунда тоже дверь водительская плохо закрывалась-новые втулки ставил! Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 17:58
C этим всё впорядке ! Двери сидят устойчиво, ничего не качается 1
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 18:36
Небось после поддомкрачивания началось? Или подъемника.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 19:07
Думаю нет, покупал такой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 19:59
Уже при покупке двери глючили?
Значит предхоз плохо домкратил и кузов повело.
Такое часто бывает.
Например ТАЗы с таким кузовом (чаще всего пятнашки и четырки) в хачсервисах гнут только так. Соседу четырку погнули. Там когда поднимаешь - вообще дверь не открыть, а потом получше становится. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 20:10
Такое часто бывает.
А как погнуть можно ?
Тоесть когда машину поднимаешь домкратом все двери должны хорошо открываться ?
Эскорт домкратов и подъемников не боится (если, конечно, кузов цел) :D , эти процедуры вредны только для зубильных ВАЗов :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 20:37
У меня все двери открываются на поднятой машине. О таких проблемах никогда не слышал.
Регулируй замки.
