Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 22:31
Вывеси подозрительную сторону (переднее колесо) и на работающем двигателе послушай включив 4-ю передачу. Машина не поедет, будет вращаться только вывешенное колесо и ты все услышишь. Можешь потом тоже самое проделать и с другой стороной и сравить звук.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 23:38
Шины шипованные и шипы могу издавать такой звук.
Это иногда на малой скорости "дры-дрыг" ,а на большей скорости - как будто шум неисправного подшипника.
Моё мнение - забить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 23:55
Нет Миша, шипованная резина издает (если издает) очень характерный звук, напоминающий шум капель дождя или мелкого града (крупа сыпет). А если прозевать подшипник, то будет попадалово и на ступицу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 0:14
у меня такое было когда снег попал в диск подтаил и замерз - получился дополнительный груз как сбил все стало нормально
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 14:23
Поподробнее - какое у эскорта ведущее переднее (правое или левое?) или они оба? (сорри если вопрос дико чайниковский =))))).
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 17:21
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Привод передний, те на оба передних колеса, но из-за работы дифференциала крутится то колесо, которому легче крутится.
Так что не волнуйся не уедет твоя машинка с домкрата. :wink:
ЗЫ А подпись у тебя сильная, мошт еще скажешь, где машину ставишь? :lol:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 4:29
Специалист отдела РЭА
avibe,
перекинь местами 2 колёса
(осторожно НордФрост имеет направленный рисунок
так что лучше перед\зад обменять),
если стук переместится вместе с колесом,
то шину, имхо, возвращай продавцу
(на той же шиномонтажке купил?)
судя по твоим вопросам и действиям
тебе могли впарить хоть с грыжей
хоть с "гвоздём", хоть с чем ...
(но странно что баланс в 0 =)
Если стук не переместился, а остался там же,
тогда дорога тебе в сервис.
без обид, ок?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 19:44
Наконец-то выходные! Удалось найти время для того чтобы перекинуть колёса.
Точнее сначала я поддамкратил переднее колесо (то, на которое были подозрения) - завёлся, врубил первую и вылез посмотреть - картинка меня не порадовала :( Колесо крутилось и ходило вверх-вниз, создавая вибрацию. (Кстати - такое может быть если колесо не "правильно" одели на диск? Или всё же дело в самой покрышке? Просто, как писал выше, на летней резине такого не было. Кхм, странно одно, что данное колесо(ну как и все остальные), по словам шиномонтажников, у них на стенде показало балансировку в ноль .... .)
После перекидки ещё не катался по нормальной дороге (только до гаража знакомого и назад), так что сказать - переместилось ли постукивание не могу. Но оно точно есть (кхм, в принципе, с таким колесом то это и понятно).
ЗЫ. Колёса мне достались от прошлого хозяина, точнее хозяйки.
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 22:20
да диск скорее овальный, чем от резины такое, но странно как балансировку сделали тогда :?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 22:30
фишка в том, что диски те же, что и на летней использовались! Мля, пока не съездил на шиномонтажку всё было оки... . Могли они что либо погнуть в самой машине?????
ЗЫ. Надо было срочно за город выбираться. Что-то у меня появились сомнения что звук переместился назад. Завтра снова поддамкрачу и посмотрю... Если будет снова вот так вот вверх-вниз прыгать, то покачусь в автосервис =(((((.
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 23:01
Монтажникам и балансировщикам можно доверять, но не всем :twisted: . Я как то раз решил отбалансировать колеса старые (других тогда не было) и переставить местами (лучшие свиду вперед, худшие назад). На шиномонтажке меня выслушали и молча сняли, отбалансировали, поставили, деньги взяли как положено за 4 колеса. Слова не сказали, что колеса плохие. Я поехал думая, что отбалансировали нормально, даже грузики новые на дисках видел. Но ехать было еще хуже, чем до балансировки и перестановки. По пути заехал к другим шинникам. Так те сразу сказали, что два колеса не подлежат балансировке, а третье вообще с лопнутым внутри кордом. Одно только кое как годилось. Денег не взяли, хоть и возились с машиной.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 0:45
это да, смотришь бывало на колесо, которое на балансировочном станке аж прыгает, а шинник грит: "ничего! в нолик почти сделал вам!", прокатка дисков лечит
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:23
кхм, а если не в дисках дело?
Сегодня постараюсь найти время чтобы переобуться на запаску (на которой никогда не ездили) и посмотреть в приподнятом состоянии как оно будет себя вести.
Если 3 колеса будут прыгать - то ... . Из-за чего может так перекоситься барабан на который колесо крепится? Теоретически, на шиномонтажке автослесарь мог что-нить погнуть, что оно вот так вот стало себя вести? *Визуально смотрел, когда колёса перекидывал - никаких признаков насильственных работ не обнаружил*.
Во сколько может вылиться ремонт этого шатания - если проблема не в колёсах???
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 12:49
теоретически мог и в ямку влететь,
а ст-ть ремонта шатания - зависит от причин этого шатания
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 19:00
Так что там с колесом было, помогла ли перестановка на "больное" место заведомо правильного колеса :?:
[ Time : 0.059s | 16 Queries | GZIP : Off ]
