Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 7:56
Iggi1981 писал(а):
Ну на ХХ просадка ниже нормы, в целом же криминала не вижу.
Ниже , выше это смотря у кого скока потребителей какой генератор , какого диаметра шкив, как ремень натянут.
Так например на дизеле как не старайся , а потребителей меньше , электрического бензонасоса нету , катушки зажигания дизеля тож лишены, а это тож потребители и не маленькие :) , ну а криминала точно нету :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 15:00
просто у друга на шестерки поменяли гену, у него на хх 14.7в, а когда всё включишь, напряжение падает, а потом быстро опят до 13.7 доходит... типа само регулируется.........
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 15:40
Простите что не прямо по теме,но касаясь её,хочу поставить датчик заряда,у меня дизель и стабильное напряжение одно из главных требований в этой системе,так вот вопрос,на что "кидать" провода от вольтметра???Спасибо заранее. :?:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 15:48
Да на что хочешь - хоть на прикуриватель (я там напругу меряю).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 18:48
но напрягает вот, что... я машину завожу, ярко горит лампочк акб, даю газку, горит, но не так ярко...
IMG_2468.JPG [ 34.45 КБ | Просмотров: 2755 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 21:55
Часто такое бывает, когда плывут(сгорают, но не до конца:)) дополнительные диоды.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 22:58
и что делать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 2:17
Как что? Проверить их, и если трабл в них заменить. Подойдут любые вольт на 100, подбор по току - до 2А. Желательно буржуйские. Один раз поставил, что было под рукой - с убитого БП компа, они там кажись на 3А. Клиент не вернулся.
Генератор то какой, чёт не увидел? Или невнимательно читал?
Последний раз редактировалось MozgoveD Вт дек 09, 2008 5:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 2:30
завтра гляну
з.ы. один раз катался, выжимал из двигателя всё что можно, обороты были оч высокие, и лампочка погасла совсем, но потом машина чуток постояла и опять начала тихонько гореть лампочка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 3:35
Спасибо))) :lol:
[ Time : 0.042s | 18 Queries | GZIP : Off ]
