Текущее время: Ср янв 07, 2026 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена шпильки переднего колеса
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 17:58
подскажите пожалуйста, как правильно заменить шпильку на передней ступице !?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 18:24
У меня была такая проблема, колесо по дороге открутилось немного, и на очередной кочке "срезало" 3 шпильки :twisted: . И не зная что шпильки легко меняются, менял ступицу....очень было много проблем... А оказалось шпильки легко выбиваются. Пару сильных ударов молотком по шпильке, и шпилька вылетает.
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 22:22
Год и город указывать надо всетаки.
Шпильки в ступицу просто запрессованы, соответственно при замене надо сильно надавить либо стукнуть чем-нить тяжелым. Обратно ставится точно так же, вбивается до касания шляпки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 22:26
Не соглашусь немного со способом установки, лучше одеть колесо и накручивать гайку на новую шпильку...шпилька сама встанет на посадочное место.... вбивать тут менее удобно, чем использоват способ втягивания.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 22:40
При установке я втягивал ,но без колеса и перевернув гайку на оборот
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 22:58
спасибо большое за советы!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 1:01
У меня приблизительно так , только шпильки имеют шляпку без лыски.
А резьбы - смазывай.
Последний раз редактировалось Mishal Вт ноя 04, 2008 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 10:25
А на картинке написано "Неправильно". :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 15:28
Еще раз огромное спасибо за советы! сегодня все заменили! если бы не вы, пришлось бы всю ступицу разбирать :lol:
Ford Escort CVH (96г)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 17:26
все советы выше применимы для машин без АБС.
на машинах с АБС шпильки меняются вместе со ступичным подшипником.
Ford Escort mk5 RS2000
Были:
Ford Sierra TD 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 17:35
Там видимо речь шла о неправильном колёсном диске, когда например ставят на РЕНО(100мм) диск колеса от ВАЗа(98мм) .
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:07
А можно по подробнее про замену шпилек вместе со ступичным подшипником, если есть АБС. Просто менялись шпильки выбиванием на ниссан с АБС, и никаких подшипников менять не пришлось...может на эскортах другая система, когда есть АБС???
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:18
Это с чего бы?
Я менял ступичный подшипник без замены выше описанного...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 17:34
В случае обрыва шпильки на Эскорте с АБСом,подшипник менять не надо. Поменять придётся фланец (запрессован внутрь подшипника).
Дело в том,что венец АБСа не даст выбить шпильку,нет места.
01-11-08_1405-01.JPG [ 56.58 КБ | Просмотров: 18601 ]
01-11-08_1403-01.JPG [ 63.62 КБ | Просмотров: 18601 ]
Комментарий к файлу: внешний вид
01-11-08_1404-01.JPG [ 64.21 КБ | Просмотров: 18601 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 20:02
Меняя подшипник,попробовал снять венец,и оказывается что он очень просто снимается и тогда можно заменить шпильку.
04-11-08_1623.JPG [ 91.18 КБ | Просмотров: 18574 ]
[ Time : 0.063s | 18 Queries | GZIP : Off ]
