Текущее время: Ср окт 01, 2025 7:59
 Заголовок сообщения: масла
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 21:43
чет читаю-читаю, а сформулировать так и не получается....
обясните дураку-в чем принципиальное отличие синтетики, п/синтетики и минералки. текучесть?
почему в классики можно только мин или п/синт, а в иномарки желательно синт, но можно и п/синт
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 21:50
текучесть не научное слово, ВЯЗКОСТЬ - круче.
Принципиальное отличие в сохранении вязкостных характеристик во всех режимах работы двигателя. Синтетика на поверку оказывается жиже чем минералка, плюс в отм что личше смазывает труднодоступные :D места, минус в том что на наших древних двигателях льется со всех щелей. Я в Волгу синтетику заливал - так сопливило по страшному, а с миниралкой 10w40 от замены до замены уровень практически не снижался. У меня такие вот познания, кто объяснит научнее, я буду только рад
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 21:58
хм, а разве как раз вот эти числа перед и после W не обозначают вязкость?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:00
о чего откопал
В данном разделе рассмотрены масла на современных двигателей, в связи с климатическими условиями Дальнего Востока сезонные масла мы не рассматриваем, только всесезонные.
Моторные масла для современных двигателей (бензиновых и дизельных) делятся на три основных вида:
синтетическо масло - обладает наилучшей термостабильностью (т.е. имеет практически одинаковую вязкость на всем диапазоне рабочих температур), имеет низкую склонность к образованию нагара и лаковых откложений, практически неизменяет свои свойства в течении всего срока эксплуатации. Как правило срок замены устанавливается 1 раз в год (15-20 тыс.км), хотя по рекомендациям некоторых производителей синтетических масел замену можно производить через 30 тыс.км.
минеральное масло - имеет более высокую зависимость вязкости от температуры. Для обеспечения высокой вязкости на высоких температурах в минеральное масло вводятся загущающие присадки, которые в процессе экспуатации часто теряют свойства, поэтому минеральное масло значительно снижает свою вязкость к концу срока эксплуатации. Срок замены - как правило 8 тыс.км (2 раза в год, весной и осенью)
полусинтетическое масло - "золотая середина" между синетическими и минеральными маслами. Имеет высокие эксплуатационные характеристики и приемлимую цену. Срок замены - как правило 8 тыс.км (2 раза в год, весной и осенью)
Какой вид масла лить в Ваше машину - определять Вам, это зависить от степени износа двигателя. Например в изношенный двигатель не имеет смысла лить синтетику так как скорее всего оно по причине высокой текучести будет вытекать где только можно, через сальники, прокладки и т.д. Все это приведет к дополнительным расходам на долив масла. В новый двигатель лучше залить синтетику. Еще один критерий выбора масла в Росии - его стоимость. Но однако все-таки не стоит экономить на качестве масла - ремонт дороже.
Назову несколько основных производителей моторных масел из того что можно купить в Хабаровске: Esso, Shell, Mobil, Texaco, British Petrolium, Lukoil (часто встречаются подделки !!!), Castrol, Chevron (часто встречаются подделки !!!), ZIC
Основной параметр масла - это вязкость. Всесезонные масла имеют следующюю структуру маркировки: xW-y, где x - вязкость при низких температурах (W- winter, зима), y - вязкость при высоких температурах (100C).
http://toyota-club.net/files/03-03-10/07-01-maslo.htm
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:04
[quote="mixx":*]хм, а разве как раз вот эти числа перед и после W не обозначают вязкость?[/quote:*]
обозначают вязкость и сезонность(температурную стойкость), но у синтетики стабильность этих свойств за счет химического состава выше, то есть минералка 10w40 например при сильном морозе уже не будет такой же как летом, типа того. А с синтетикой такого, якобы, не произойдет, если синтетика хорошая конечно. Плюс еще раз повторюсь она жиже при тех же параметрах, то есть проникновение у нее выше, и смазываемость агрегатов выше
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:05
mixx писал(а):
о чего откопал
долго я писал
FAQ по маслам
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 14:28
Главное отличие в св-вах, и их зависимость(стабилиность) от температуры.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 2:02
Есть ещё один параметр - свойство удерживаться на смазываемой поверхности.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 21:23
залил в движок и задний мост в классику синтетику Кастрол, посмотрим, пока машинке нравится:
http://pokatili.ru/node/488
http://pokatili.ru/node/493
