Текущее время: Пт янв 16, 2026 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 18:19
Коллеги, ну я с вас угораю, так вы ничего не определите. Миша, зря склеил. У них же разная проводка - у одного 94г., у другого 96г.
Давайте же отделим зерна от плевел.
1. до96г. -
+12 В - черный/ красный, масса - коричневый.
Масса на бензонасос берется с балки под задним левым фонарем.
2. после96г. -
+12 В - фиолетовый/ оранжевый, масса - черный.
Масса на бензонасос берется с балки под задним правым фонарем.
После 96г. в схеме по массовому проводу от балки есть общая точка. От неё идет масса на правый задний фонарь, бензонасос, фонарь освещения багажника и плафон салона. С этими потребителями траблов нет? Где эта точка соединения в жгуте не знаю, не сталкивался. Но по-любому, если у перечисленных потребителей всё нормально, косяк скорее не там.
заглушил и пошел менять клемы на аккум...поставил,сажусь в мафинку-опять тишина от насоса-на преде33 напр12,2 на прерывателе насоса(там где кнопка по догой)11,9 на насосе9.0(8.9)-причем тлько на одном белом проводея так понимаю там две черных массы и два цветных плюса или нет?
На преде 33 - нормально.
На инерционном выключателе(оперативка реле бензонасоса) - нормально.
2 черных - это массы. Я на память уже не вспомню, но по схеме у тебя на бензонасос идёт фиолетовый/оранжевый провод.
Про "два цветных плюса" поподробней пожалуйста :shock: .
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 3:36
салонный свет без проблем,в багажнике свет по другому проведен(колхоз)))
на бензонасос идет два черных(масса),феолетовый(на него подается нормально 12в,до отщелкивания реле и при заводе машины,помимо феолетового иет белый провод-на него подается 9в при включении зажигания(он минуя авварийный выключатель идет напрямую на блок реле-сегодня его смотрел-завтра продолжение осмотра)....насос уже достал--руки уже опускаются...
и еще---что за провод идет под обшивкой багажника и уходит под днище в районе заднего сиденья(прямо перед ним)?сеня решил посмотреть, а он у меняникуда не подключен...просто болтается плстмассовая фишка на 4контакта
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 17:28
Белый провод случаем не сопля?
Могу ошибаться, но провод +12В должен быть один - фиолетовый/оранжевый. Напруга на нём появляется в соответствии с алгоритмом запуска, всё так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 13:13
на насосе вообще 5контактов,а на штекере всего 4...если там всего один плюс должен быть,тогда зачем там 2массы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 19:11
белый провод,идущий к блоку реле-это на датчик топлива...
насос сеня заработал...хз..и фто ему надо? :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:02
А у меня с этого жгута,к правому фонарю идет еще две массы?Там два коричневых провода прокрученных к кузову.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 2:17
Ну если плюсевич присутствует на фиолетовом/оранжевом и масса в порядке, то траблы в самом бензонасосе...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 2:46
при следующем глюке подам 12 на феолетовый,если не заработает-то буду менять...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 22:30
сеня завелась(несколько раз) дал поработать-все ок...потом в один прекрасный момент заглушил-насос молчит-одаю на прямую-работает,замеряю на проводе-0,через некоторое время появляется 12в-снова заработал...потом опять перестал-12в подается но не работает-подаю дополнительно-работает,через некоторое время убираю доп.напр.-работает сам...короче ща вкрутил доп12в через кнопку-если сам не работает то врубаю доп 12....
в чем трабл?неужели блок под замену?
чем черевато ездить так на прямую?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 0:02
Ты о каком блоке?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 3:00
Т.е., если плюсевич кинуть, то работает и не отключается?
Если да, ищи плохой контакт. Реле бензонасоса то щелкает?
Ничем не чревато. Главное, не забыть его выключить... :D
У гоночных машин бензонасос включается тумблером.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 3:19
Ты о каком блоке?
который монтажный реле\предохранитель
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 3:21
ну тада поставлю тумблер -буду аля гонщик...но проблема все равно не решена...это тока временное решение...видимо придется к электрику потом гнать...
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 21:58
Здравствуйте форумчане! Вливаюсь в ваши ряды ну и первым делом прошу совета.
Итак суть проблемы. Перестал работать бензонасос. Методом научного тыка было установлено, что причиной этого стала неизвестная деталь, обведенная на фото красным овалом. При подключении бензонасоса в обход этого девайса, при включении зажигания бензонасос гудит как и положено 1-2сек. При прозвоне данной детали по черному проводу(минус) тестер выдает -0,5 ом, по красному проводу(плюс)- 3.5ком в обе стороны.
Вопрос:
1. Что это за деталь.
2. Есть ли отечественные аналоги
3. Можно ли обоитись без неё
4. Почему здесь http://pokatili.ru/forum/download.php?id=24560 её вообще нету.
Чуть не забыл, на этой детали есть надпись D13RA, может диод? Если это так, тогда в принципе можно эксплуатировать без него, т.к. если это диод, то он нужен для того чтобы не работал бензонасос при неправильном подключении проводов. Но почему тогда входят два провода и выходят два?
100_4221.JPG [ 108.04 КБ | Просмотров: 5402 ]
Orion 1991 CVH F6F 1,4CFI
Последний раз редактировалось capitan32 Чт дек 16, 2010 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 2:59
2. Походу это гермоввод возможно с искрогасителем (кондер)
3. Хз, как ты обеспечишь гермитизацию крышки и контактов??
[ Time : 0.045s | 18 Queries | GZIP : Off ]
