Текущее время: Пт янв 16, 2026 18:08
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:32
собственно сабж!
VIN: Y4FAXXR9AAVD00953
На экзисте нашли нужный под мою мафынку, но спросили скока киловат надо, а я хз(
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:36
бери больше - чем мощнее, тем лучше.)))
продано
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 17:08
спасибо!
а не меньше чем сколько брать?)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 17:21
А ты уверен, что он по креплениям подойдет?
Все-таки Экзист - молодцы: мой номер однозначно не подходит (хотя в списке применимости есть CVH 1.6), а сами не дают... Орлы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 17:34
доканал менеджера.
он предложил мне 2 варианта:
1. 6816678 (о котором писал тов. Iggi1981=)) (киловатник)
2. 5027176 (1.4 киловата)
какой брать?
Последний раз редактировалось sah Чт окт 23, 2008 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 17:53
Внешне вроде одинаковые. Бери 1.4.
На 1.4 будет втягивающее дальше от блока на некоторое расстояние судя по чертежу.
[img]http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=5D600906&imid=76299
[/img]
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 18:02
[/img]
точно подойдет?
как я понял , самое надежное - это снять старый и посмотреть на него.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 15:13
Думаю что пойдёт. Там даже есть доп.контакт подачи +12 при вращении стартером .
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 16:50
Как человек заменивший стартер на такой же машине неделю назад дам совет - посмотри чтобы у него внешний диаметр соответствовал тому который уже стоит, а то у меня возникла проблема: старый хозяин поставил неродной и чтобы его вытащить пришлось снимать защиту картера и "штаны".
Липецк, Escort 97г. 1.6 CVH карб. седан
WFOFXXGCAFVA05352
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 17:48
... Там даже есть доп.контакт подачи +12 при вращении стартером .
:shock: Ничего не понял из этой фразы. Что куда подавать дополнительно и зачем :?:
Или я в танке сижу :) :oops:
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:22
тебе не надо :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:37
Товарищи! Мужик в сервисе продиктовал мне надписи на старом стартере!
германия
000112016
-> 12 вольт (0.89)
91АВ 11000КА
163
помогите пожалуйста расшифровать что есть что, и какой нужно покупать!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:47
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=23042
Значит, 0.9 кВт.
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]
