Текущее время: Ср апр 08, 2026 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 22:57
Меня мучает не вопрос расхода :lol: Я много натыкался на такие приколы))))) Меня интересует сам процесс....имеется камера сгорания, в которой сжат воздух, который уже имеет высокую температуру, и тут вмеесто дизеля, впрыснуть бензин...
ЗЫ спасибо yak!!! Я и имел ввиду того что отгродится от всех этих ограничений....(увидел сообщение после того, как написал своё, так что дописал=)))
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 23:03
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Если возникнут подобные вопросы, то отписывай в этой теме
http://pokatili.ru/forum/ftopic23207.php
Завел специально для подобных вопросов. :lol:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 16:02
Чуть ли не первая ссылка гугля:
Что будет, если налить бензин в дизель или наоборот
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 17:22
Неужели все кто "отписался" в этой теме не поняли поставленного вопроса???Единственно кто смог правильно ответить это yak, за что ему большое спасибо! Я прекрасно понимаю какие будут последствия если провести опыт, меня интересовал другой вопрос. А в той статье что кинул ShiphT, там пишется именно о последствиях, причём там много неточностей есть!!! Например написано что дизель воспламеняется из-за СЖАТИЯ!!! Так же там написано что бензин не может воспламенится, если НЕТ искры!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 17:35
ну неточность небольшая. просто нужна друга, более высокая степень сжатия.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 19:42
думаю все всё поняли, просто тема заведенная во флуде настраивает на... флуд
заводить вопросы для серьезных ответов лучше, например, в "Ремонт и эксплуатация: Общее и прочие"
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 20:03
Там подобную тему посчитали бы флудом(ну ни как к эксплуатации машины не относится)) ), и перенесли сюда бы, поэтому сразу решил не мучать модераторов :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 20:29
да если и перенесли бы - то только отрезанный с темы флуд, и там уместно просить не флудить,
а так ты их не мучаешь - ты их заводишь =))
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 20:43
Может у мну опыт общения с ДВС маленький или я что то не понял но...
Если в кульбураторный двигатель с класической системой зажигания залить совсеееем дерьмовый БЕНЗИН то после выключения зажигания (искры уже нет) , а дрыгатель работает или как народ еще называет "калильное зажигание", но двигатель не дизельный работает в режиме дизеля .
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:44
Неточностей в приведенном тексте вагон и маленькая тележка. Сходу могу пяток назвать, но суть не о том. Выскажу что я знаю и думаю по этому поводу:
Чистый бензин дизель не съест. Ну не воспламенится он там. Но не потому, что бензин только лишь от искры воспламеняется, а потому что температуры воспламенения разные. У соляры, при рабочем давлении в цилиндре, это порядка 300 градусов. У бензина же существенно выше. Точных данных у меня нет, но есть некоторые исходные: температура воспламенения бензина при атмосферном давлении - 300 С, при рабочем в цилиндре бензинового мотора - 900 С (калильное зажигание), процесс адиабатный. Отсюда получим, что температура воспламенения бензина в камере дизельного мотора будет порядка 1300-1500 С. В дизеле таких температур НЕТ. Поэтому бензин воспламеняться НЕ БУДЕТ. Если использовать смесь соляра/бензин примерно 50/50, то температура горения соляры, тоже недостаточна что бы воспламенить бензин (удивительно, да?). Но! При открытии выпускного клапана давление будет падать и температура воспламенения бензина (или вернее уже паров) уменьшится и произойдет возгорание бензина. На фазе выпуска.
Ну а про топливную аппаратуру, смазку и т.д. уже достаточно неплохо было сказано.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:16
Кость, температура воспламенения у бензина 200-400 градусов, если верить вот этой статье:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8
Выше она будет у высокооктановых бензинов, это да, а вот 76й - вполне пойдет как топливо для дизеля IMHO. С ограничениями по текучести, о которых уже говорилось.
Кстати, физик в школе показывал нам опыт дизельного воспламенения именно с бензином, и все великолепно вспыхнуло. Правда, движковых давлений он там не развил, конечно.
 Заголовок сообщения: Re: Задумался=)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 14:30
Начальник дизельного отдела
LoLo писал(а):
Задумался тут, а что будет если в дизельном двигателе использовать бензин??? Если не обращать внимания на то, что дизель там идёт как смазка... А именно сам процесс впрыска в цилиндр...бензин же тоже вспыхнет?
Уже разработали такой двигатель (в частности МБ), он проходит испытания для доработки и последующей постановки на производство. Основное отличие от бензинового и дизельного двигателей- разогрев двигателя до рабочей температуры (85...95 град С) в режиме искрового воспламенения, а, затем, автоматический переход на режим впрыска и воспламенения от сжатия, т.е. дизельный процесс. Следите за новостями автомобилестроения :D .
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 14:37
http://pokatili.ru/forum/ftopic12464-0-asc-0.php
Читайте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:01
Спасибо большое, наконец стало хоть что-то ясно)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:11
Игорь, это при атмосферном давлении. Я выше тоже написал, что при атмосферном давлении у бензина около 300. Как видишь, расхождений нет =)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
[ Time : 0.056s | 15 Queries | GZIP : Off ]
