Текущее время: Пт янв 02, 2026 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 20:46
jony писал(а):
Рубин писал(а):
jony писал(а):
fixxer писал(а):
jony писал(а):
Я имею ввиду пружины, как на картинке под № 18
дада, именно ето она... :) без нее гремят, - с ней не гремят
Судя по тому что я х.з. скока времени катался без них, никакой функции, кроме прижима, чтоб не болтались и не звенели - не несет, колодки у меня не клинило.
А они у меня стоят, а гремят за милу душу :evil: :fight: :kill:
Старость не в радость :kill:
У меня тоже стоят, и грямет....
Попробую заказать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 9:53
Заказал, купил (для последователей код в Exist – 5 026 660)…
Заказывал по Микрокату сам, для своей машины.
Заказанные детали обошлись около 500 рублей.
Выбил штифт, поднял суппорт, глянул, расстроился сразу, подумал, что деньги выброшены на ветер.
На взгляд совершенно разные детали…
Вытащил старую пружинную планку, примерял новую - встала как родная и поджала колодки внутрь диска. Собрал прокатился звона нет совсем. Вот и все...
Комментарий к файлу: Новые планки
001.jpg [ 15.77 КБ | Просмотров: 6073 ]
Комментарий к файлу: Новая в сравнении со старой
002.jpg [ 20.79 КБ | Просмотров: 6073 ]
Комментарий к файлу: На месте
003.jpg [ 18.49 КБ | Просмотров: 6073 ]
Комментарий к файлу: тоже
004.jpg [ 24.32 КБ | Просмотров: 6073 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 19:56
а я заказал вот такой комплект Pex 1141,
Escort 1.3 карб 1996г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:37
Купил тоже, установил, через 2 дни потерял левую пластину-пруж. опять гремыть :cry:
Жить-хорошо, а хорошо жить-еще лучше!
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 0:40
А у меня колодки не звенят, но беспокоит вот что: на одном колесе суппорт болтается (прямо ходуном ходит, если рукой пошевелить), а на другом - вообще не шевелится, как будто детали друг к другу приварены. Сдается мне, ни то, ни другое не есть хорошо. Прав ли я, и что посоветуете сделать?
PS. Кстати той пружинки, что держит колодку сбоку, на одном из суппортов нет, но это вряд ли относится к делу.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 0:47
Суппорт должен быть прикреплен жестко, снимай колесо и протягивай болты, крепящие суппорт к поворотному кулаку. Там вроде должно быть два болта, или ещё как вариант разбились напрявляющие. Просто сложно так сказать не зная что точно болтается и как сильно...
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 1:06
Направляющие - это болты "А" под шестигранник? Так по ним вроде и должен суппорт (Н) ездить туда-сюда, внешняя ж колодка на нем жестко закреплена, как иначе он ей тормозит-то. Если я правильно понимаю, деталь В закреплена жестко на поворотном кулаке, а Н двигается. Вопрос в том, насколько свободно она должна двигаться? А то оба колеса у меня крутятся неохотно. Рукой крутанул, один оборот - и все.
brake.JPG [ 56.28 КБ | Просмотров: 6012 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 1:19
Так передние колеса и должны рукой не очень охотно крутиться. Там ведь приводные валы тоже вращаются совместно с колесами и внутри КПП всякие шестеренки. Вот и получается, что и туговато и без инерции. Вообщем, не так , как задние , которые толкнул и они по инерции вращаются.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 1:30
Сейчас уже не вспомню, было до лета, когда в тормоза лазил, а сейчас машины нет. Но вроде деталь H не имела люфта у меня.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 1:58
а я купил ремкомплект фордовский для замены колодок, там были эти пружинки, вертел их, крутил, так и не понял как их ставить, счас даже не знаю где они, но звон есть )
Escort MK5, 1991год, 1.4, 71 л.с., моновпрыск, хэтч 5 дверей
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 10:36
Поделюсь и я опытом - купил колодки, поменял, гремит. Все пружины есть. Начал разбираться - старые (еще с дойчляндии) колодки имеют свою пластинчатую пружинкы пружинку с краю, новые - нет. Ага. Пружинка на заклепке. Высверлил, в новую на саморез, собрал. Не гремит. Колесо крутится хорошо. Теория - большая пружина не дает греметь суппорту, а колодки цеплять она по идее не должна - они прижмутся к диску при торможении, и если диск ровный, далеко не разойдуться = колодка не скачет вправо-влево.. Маленькая колодочная пружинка (между нижним торцом колодки и суппортом в виде буквы V) = колодка не скачет вверх-вниз и вперед-назад в зазоре направляющих.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 23:59
Все правильно. Деталь Н подвижна. Но подвижна условно - с одной стороны стороны ее держит диск, с другой цилиндр. По направляющим ее можно передвинуть ( и придется при смене колодок, утапливать цилиндр) из подручных средств только с помощью наверно монтировки и то, только медленно и печально =))))
По поводу детали номер 16. У меня, к сожалению, нашлась под рукой только картинка максовского пассата, детали, конечно, несколько другие, но по принципу отличий нет никаких (даже шестигранник направляющих тот-же, на 7, что еще поди найди где...). На фото четко видна пружина, что у форда в микрогаде есть "номер 16"
DSC_5048_1.JPG [ 45.11 КБ | Просмотров: 5984 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 15:34
Доброго времени суток!
Проясните пожалуйста кто знает,теорию работы датчика износа на мк3, по сопротивлению или как-то по другому (замкнуто на массу?замкнуты оба провода?).
Эти провода болтаются обрезанные и заизолированные,видимо предхозом,хочу заказать разъем и поставить(естественно с соответствующими колодками), но так же хочу сейчас проверисть работоспособность этой системы....
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 16:57
при стирании колодки контакт на ней замыкает цепь оповещения на массу (датчик на колодке трётся о тормозной диск) и в результате загорается лампочка на панели.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:27
Извиняюсь за беспокойство, но после замены со страшной силой задребезжали колодки, забить на проблему не получается, нет сил больше слушать этот звук... :crowd: Почитал эту тему, но причину явления непонял, только еще больше вопросов возникло. Какие же пружинки (и где) все же должны присутствовать, чтобы похерить дребезг? При замене все, что было, поставили на место, лишних деталей не осталось. :smile70: Почему же старые колодки не бренчали? Эцкорт 99 г., 1.8 TD, тормозные механизмы - Bendix с вентилируемым диском (еще на Эскорты ставили Teves, я подозреваю, из-за этого вся путанница). В суппорте стоит одна пластина хитровыделанной формы, скорее всего как черная на фото. Это она должна поджимать колодки? Каким местом она должна это делать? Может, при замене колодок ее слегка деформировали и она перестала выполнять возложенную на нее функцию (хотя этой фиговины вроде вааще не касались...) Где че надо подогнуть? Если не она, то что? ::thinking::
002_948.jpg [ 20.79 КБ | Просмотров: 5924 ]
[ Time : 0.187s | 19 Queries | GZIP : Off ]
