Текущее время: Сб янв 17, 2026 1:32
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 10:32
Моргает интересно- 4 раза подряд, пауза секунды три и снова 4 моргания, так постоянно. Иногда заведешь- не моргает, потом начинает снова неожиданно. Началось пару дней назад с утра. Что это означает, чем может грозить и как лечить?
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:16
Контакты под сиденьем водителя, скорее всего.
Чем грозит - не сработает в случае серьезного ДТП.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:30
Контакты??? не думал что ещё и такое есть. где там их искать? кстати точно!!! началось после того как микролифтом регулировал сиденье. до этого регулировал полгода назад.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:47
Там других нет, ну разве тока подогрев сиденья. В черной гофре.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 12:00
чёрная гофра есть. я думал это провода для микролифта идут там. какой принцип действия этого датчика? в пассажирском сиденье вроде вообще проводов нету.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 12:09
http://pokatili.ru/forum/ftopic16945
Преднатяжитель ремней, кмк.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:09
Спасибо! ссылка полезная, полезу смотреть под сиденьем!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 14:22
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6335
Еще более полезная, с разъяснениями и по пунктам...
Эскорт универсал, Zetec 1.6 '95 г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:17
Воопче не сработает. Так устроена. В случае неисправности какой либо цепи система не жизнеспособна.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 19:32
Я хотел сказать, что не при каждом ДТП она вообще и исправная сработает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 9:46
Всем доброе утро. в воскресенье занимался- снял левое сиденье, все 5 болтов открутились легко, как новые. разъединил фишки микролифта и подушки, всё как новое,лёгкий слой пыли только. С интересом раасмотрел пиропатрон на правой стороне сиденья под замком ремня, прикольная штука придумана, её так просто и не видно даже когда сиденье стоит на месте. в обчем развёл руками, собрал всё обратно, ВД-шкой побрызгал клеммы на всякий случай. Одел клеммму на АКБ, ключ на старт- Лампа загорелась на пару сек. и...ПОГАСЛА !!! вот поневоле захотелось взять где-то бубен и станцевать. чего ей надо было-непонятно....загадочная машина- ФОРД!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 17:59
Вэдешкой не стоит контакты брызгать, она наоборот ток не пропускает...
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 18:29
гуру авторазметки
Неправда ваша снимает окисления и образует тонкую пленку которая все прекрасно пропускает
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 18:41
Может правда и ваша, но я знаю обратное....когда на ниссане стали пробивать высоковольтные провода(появились микро трещины на изоляторе, который опускается в колодец, там свечи находятся глубоко), а именно машина нищядно троила, и ехать отказывалась, было достаточно пробрызгать изоляторы WD-40, и машина начинала работать ровно и можно было ехать, но данной процедуры надолго не хватало, приходилось отснавливаться и повторять процедуру, так и смогли доехать до Москвы...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 0:57
Коллеги, я уже писал, что вэдэшка шаманская смесь:керосин+масло?+присадки+ароматизатор. Когда керосин испарится, остаётся плёнка. Для отмывания окислов годится, а вот остатки надо или бензином или ацетоном удалять обязательно.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
