Текущее время: Сб апр 04, 2026 5:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 14:30
Когда выбирали себе с другом машины, если видели машины с таким фильтром, просто разворачивались и уезжали. Потому что я считаю, чем лучше фильтр задержывает пыль и песок, тем дольше мотор проживет. А все эти нулевики просто жалкая попытка сделать из малолитражки спорт кар.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 11:09
timych А ты почему думаешь что он не задерживает пыль и песок. Между прочим у этого фильтра тоже-хлопчатобумажная основа, покрытая спецальным составом (наподобе масла)-который задерживает самые мелкие частицы. И это верхнее напыление потом надо востонавливать, чтобы фильтр служил дальше-нет-выкидывай и покупай новый или езди уже с забитым (так как он реально забиваеться) и смысла в фильтр не будет. Вот поэтому и не ставят такие фильтры на машину-не выгодно. Производство слишком дорого, плюс есчо надо спреи с напыление покупать. Экономически не выгодно добавлять в стоимость есчо 500-1000 (крон-рублей).
Кстате-наподобе таких фильтров применяют и на обычных машинах. Стоит посматреть толкьо в сторону БМВ-там где ихний конусник всем конусникам конусник-длинной 70 мм. 8)
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 20:45
А на дизиль его ставить реально???в дизиле потребность и кочество воздуха на порядок выше...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:07
Ухаживать за ФНС надо вовремя. Тогда, говорят, хорошо он работает как по пропускной способности, так и по качеству фильтрации. Применять специальные средства. А вот когда начинают экономить на средствах для ухода за ним, тогда начинаются проблемы с качеством фильтрации... ну это просто мне знакомый так говорил, я-то сам ими никогда не пользовался...
А если фильтр эллипсоидный, а не прямоугольный? Есть ФНС в виде эллипса или это надо патрубок выводить от корпуса штатного фильтра?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:36
Тож интересен данный вопрос!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 17:31
А цена какая такго девайса в сборе?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 22:36
Сам фильтр 200-500 рупей,+ масло заправочное150-300 рупей за баночку...
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 1:02
Нормальный фильтр НС не может столько стоить.Я свой за 800 покупал.Много подделок на рынке-это и есть недостаток ФНС.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 16:23
А на CFI можно поставить как на солекс черепаху от 41го с ФНС.Если убрать штатную кастрюлю,или надо переходник колхозить?
сиерра 1.8 "88 универсал , эскорт 1.4 cfi "89 3дв.хэтч.- пуля
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 8:25
При установке солекса поставили ФНС просто потому, что не хотелось заморачиваться с переделкой штатной кастрюли.
Приобрели черепаху, фнс и все замечательно встало на свои места.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 1:32
Предлагаю вариант нулевика под 8 шный карбюратор, ЧЕРЕПАХА НЕНУЖНА. Продается такой дивайс, в Спб. в Про-спорте на полюстровском пр.
http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=323 есть разные модификации: круглые, квадратные, конусные и т.п.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
MB e124
продан Ford Orion 1.3л HCS 1989г.в
Коллектор TLDM, карбюратор Солекс(ДААЗ)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 3:36
на свое усмотрение
Андреич! А где проставку делал? Сколько она обойдется, если вдруг себе захочу поставить? :roll: :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:24
и скока лошадок он добавит на 1,3 HCS(OHV) к его имеющимся 60? :D
продано
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:42
2-3 от силы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 21:46
да там не суть что 1-3кабылки припрутся к табуну,а то что твой стандартный табун оживет;)
[ Time : 0.078s | 16 Queries | GZIP : Off ]
