Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 0:46
Консультант по запчастям
ALex T. писал(а):
Как определить какая КПП стоит (B5; iB5; MTX 75).
Двигатель 1.6 CVH EFI 91г.
5 передачь, задняя втыкается вправо и в перёд, без утапливания.
1) расскажите, для каких целей интересуетесь?
2)CVH не агрегатировался с MTX75
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 2:08
ОБЪЯСНЯЮ.
Не надо продолжать эту тему, она оставлена только для того, чтобы автор нашел тему по коробкам.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=12053
Не добавляйте сюда ничего ценного, тема будет удалена.
 Заголовок сообщения: КПП от мондео на эскорт
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 13:01
Сломалась КПП на эскорте (b5 или ib5) На разборках КПП от мондео дешевле на 2-3 тыщи. СОбственно, реально ли поставить от мондео на эскорт и что там еще придется менять?
двигатель зетек 1.6, 92 год, стартер снизу
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 14:09
Сделай фотки коробки.
Стартер снизу - это скорее всего B5. А B5 - это 23 шлица на приводах.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 14:35
На мондео стоит mtx75, он же ставился и на эскорт, но у кпп мондео есть незачёт, синхронизатор 3-й передачи просто никакой, и с этой передачей нужно быть аккуратным. У меня мондео 98 года, 2.0 Zetec, уже два раза менял синхронизатор.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:47
А что конкретно сломалось-то? Может можно попробовать отремонтировать? Если синхронизаторы то можно на той же разборке попробовать вал в сборе поискать, дешевле выйдет. Может подшипники дифференциала? Опиши поломку...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:48
Антон, в аську тебе ответил.
Стандартная коробка на Эскортик B5, iB5 держится на двух подушках, а у MTX-75 3 опоры!!! У Эскортиков дизелей и с бензиновым двигателем ZETEC 2.0 стоит другая передняя балка с как раз третье опорой под коробку MTX-75.
Так что помимо коробки менять еще надо будет балку, шруса, корзину сцепления(тоже другая, диск сцепления большего диаметра) и еще что-то.
Я на своем эскортике это все менял, ставили мне тогда с дизельного.
Коробка MTX-75 для Эскортика просто сказка!
Чтобы ставить себе такую коробку надо представлять во сколько это выйдет, либо разбитого донора найти, ну либо на разборке все это взять.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:32
наверно подшипники. при торможении двигателем и включении 2-3 передачи слышится визг громкий. И в принципе КПП громко работает. Замена масла не спасла.
Ремонтировать коробку желания нет
 Заголовок сообщения: Сравните КПП, товарищи
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 13:31
Ситуация следующая: по газете ИзРукРуки (это не реклама) нашел КПП - мужик говорит от эскорта 1,3л 94 года. Я вот немножко сомневаюсь - подойдет ли, оцените пожалуйста.
Комментарий к файлу: Это то что предлагают.
Фото392.jpg [93.84 КБ]
Комментарий к файлу: Это моя старая
Фото373.jpg [ 69.68 КБ | Просмотров: 9510 ]
продано
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:36
От эскорта и есть... Касательно 1.3 или нет - выложи номерочки для сравнения - microcat покажет...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:43
Меня смущают 2 вещи:
1) лапка у меня немного другая.
2) справа на фотке виден какой-то штуцер, из него масло вытекает, так вот у меня такого нет.
продано
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:41
У тебя "поздняя" B5, тебе предлагают "раннюю" B5, они взаимозаменяемы, в принципе.
Полистай тему http://pokatili.ru/forum/ftopic12053-0-asc-0.php
Тебе много станет ясно.
Последний раз редактировалось dsa Пн апр 06, 2009 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:42
Сколько мужик просит за эту?
Что со старой коробкой? Мне она интересна на запчасти...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 18:16
Мужик мутный, предлагал где-то за 3000... просто это не его, а машина организации... На моей на фотке видна трещина - это результат ДТП.
продано
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 18:33
Практически офтоп: люминьку нынче варят в аргоне, может тебе проще заварить колокол и не заниматься сменой шила на мыло? Герметичность там не нужна, прочность сварка обеспечит..
Коробки Эскортовские менялись не сильно. в основном заменяемы. Но на некоторых (mkIII и, кажется, mkV) коробка имеет приливы и резьбовые отверстия на корпусе, к которым крепятся лапы опорные. Коробка, которую ты берешь, гнезд под лапы не имеет, так что если у тебя лапы есть - не поставишь.
