Текущее время: Чт янв 01, 2026 6:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:21
Всем привет!!! у меня проблема на Эскорте 97 года 1.6 карбюраторный 8 клапанов 88 лошадей.
Проблема в том что на холодную заводилась она отлично (правда приходилось педальподержать газа чтоб обороты поднабрала)
а сегодня утром вышел сел завожусь а она не держит холостые обороты!!!(((
подкручивал штучку такую на кррбюраторе чтобы обороты больше были и без толку!!!(((
а раньше она у меня на горячию не заводилась и мне приходилось подкручивать эту фигульку ( на карбюраторе ) чтобы обороты были больше!!! она с трудом их держала а потом (могла и через минуту а могла и через часа два ) как заревёт (обороты набрала) и потом я их уменьшал !!!
поехал на сто на лиговском там где форда делают попросил диагностику сделать ни чего путного не сказали !!!((( только сказали что с электрикой у меня всё впорядке!!! сказали что проблема в карбюраторе!!
поехал к мастеру (около карбюраторного завода) он мне почистил настроел и всё !!! прошёл месяц всёравно приходилось подкручивать обороты на горячию!!((( а сейчас вообще не держит ((( а заводится хорошо!!
карбюратор у мя Вебер!
может кто знает в чём тут дело ???? ПОМОГИТЕ!!!!
И последний вопрос : есть ли в этом карбюраторе датчик холостого хода??????
Форд Эскорт 97 1.6 карб. 88 л/с
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:40
Скорее всего у тебя карбюратор с Шаговым двигателем и датчиком положеняи дросельной заслонки (ШД и ДПДЗ) Поищи поиском по форуму. почитай. ну и дерзай. чаще всего в данном карбюраторе выходит из строя именно ДПДЗ.
Ну и посмотри что бы все провода и шланчики были на своих местах, ну покрайней мере те что возле карбюратора. от модуля зажигания посмотри что бы кроме косы с проводами еще и шланчик был надет...
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:44
Спасибо что откликнулся у мя по мойму такой же эскорт как и у тя ( даже цвет такой же)!!
а где это всё находится???
потому что карбюраторщи всё разбирал чистил смотрел и сказал что всё в хорошем состаянии!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:48
Может быть у кого нить есть проверенный человек который хорошо разбирается в эскортах 97 карбюраторных????? скинте его тел пожалуйста!!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:50
Если подкручивалась какая-то штучка и обороты делались больше, то ДПДЗ и шагового там нет...значит проблема в самом карбе, может быть от самого банального подсоса воздуха, грязные жиклеры и т.д. Если карб с ДПДЗ и шаговым то с советом помогу, а так жди спецов по обычным карбам=)
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:53
если честно то не знаю какай карб!!! но мастер всё чистил мыл и говорит что всё там в порядке!!! я недавно покупал ремкомплект и всё там менял!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:59
Карбюраторы любят когда их моют часто :lol: А так посмотри воздушный фильтр может быть его пора давно менять...
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 22:02
карб чистил месяц назад и сразу менял фильтр!!!
Блин сил и средств просто больше нет с этой машиной!!!! :fight: :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 22:46
А в каком состоянии свечи и ВВ провода :?:
Какой бензин используется ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 23:25
свечи и провода новые бензин 95 а что??
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 23:52
Состояние свечей и ВВ проводов имеет значение. Утечки тока в ВВ проводах могут давать перебои в работе двигателя на малых оборотах (холостой ход). 95-й бензин содержит металлосодержащие антидетонационные присадки, которые со временем откладываются на электродах и изоляторах свечей. Это приводит к нарушению искрообразования и нестабильному ХХ, перебоям в работе двигателя преимущественно на малых оборотах.
Это одни из возможных причин твоих проблем с запуском и нестабильной работой двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 0:14
+1
Смотри ДПДЗ и контакты на нем и шаговом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 13:24
представляете щас поехал к карбюраторщику ехал и всегда придерживал педель газа а левой ногой ехал и тормозил и ицпление выжимал!!! и уже у самого мастера она у мя как заревёт(машина) извените пробздеоась и опять набрала обороты!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 13:46
еще как представляем.
если "пробзделась" - мож, свечи маслом заливает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 15:15
короче ты сфоткай нам карб, что бы ясно было с ДПДЗ он или нет, а дальше уже будет ясней. Фоткай без воздухана есесенно.
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
