Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:53
Да нет, все то крутил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:09
А по моему там фиксатор одной из передач. А масло сливается и заливается через одинаковые пробки.
Комментарий к файлу: Взял чью-то фотку с форума
1.jpg [ 57.01 КБ | Просмотров: 7177 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:11
Не на всех моделях есть такая пробка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:39
У меня КПП не такая, но пробка есть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 14:11
На рисунке обведен датчик включения задней передачи. Масло можно слить открутив его (2 болта по Torx). На некоторых коробках датчик стоит в другом месте (возле заливной пробки), а здесь заглушка, которую наверное тоже можно открутить.
Комментарий к файлу: Датчик включения задней передачи
1_719-2.jpg [ 49.64 КБ | Просмотров: 7164 ]
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 15:16
+1
на моей нету....
всё хочу к тебе доехать, но вишь, блин, теперь тут засада...
на пустой коробке же не поедешь...
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 15:32
на свое усмотрение
Я ехал на пустой, шума было ого-го :) доехал до сервиса, залил, шум прошел через 200 метров :D Все продолжает работать как часы :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:25
ну я х.з... я так на Мондео запорол короб...
с Юга возвращался и после Тулы масло тю-тю из короба... пробывал заливать - пофиг... выливается снизу за 5 мин...
до Мск дотянул и ппц.. коробочку на выброс...
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:27
не рискуй. залить сможешь и без ямы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 18:10
Sapr писал(а):
ещё
металлическая втулка в которую входит вал переключения передач это и есть сальник????
04-09-08_2255_180.jpg [ 54.42 КБ | Просмотров: 7139 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 12:04
Да!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 1:05
я тут озадачился что езжу, езжу масло в коробке не менял, а может там совсем мало? кробку приоткрутил, пару капелек глянул - масло чистое, а как узнать сколько его этого масла там?ато вдруг вытекло куданибудь?у меня например шток кулисы потеет както понемногу.
Ford escort 1992 1,4 СVН, CFI,хетч
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 2:34
Заливную пробку открутил - должно быть по уровень дырки или цуть ниже. Вместа щупа - палец... сунь в заливное отверстие - палец должен коснуться масла...
Если не коснулся - мало.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 0:40
понял, спасибо!)
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 0:14
Не давно узнал правильное название этого сальника сальник штока выбора передач
не очень то он легко и меняется
особенно мне понравилось заменить сальник первичного вала это писец после его замены лишился 5 шестерни потому как сломал её снимая её
Обалдеть я в шоке от форда
[ Time : 0.059s | 18 Queries | GZIP : Off ]
