Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 16:49
все...поздравте меня...
проблемка решена сменой авто...
теперь авто на меня оформленно.... и машинка другая.. посвежее и седанчег. :wink:
 Заголовок сообщения: Лампочка зарядки аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 12:57
Итак, проблема: лампа с изображением аккума не светит, но заряда, судя по внешним признакам, нет.
Как это было:
Сначала начала глючить магнитола - кратковременно выключаться.
Затем перестала нормально работать приборная панель, перестали включаться поворотники.
Потом машина просто встала...
После отгона её с дороги на рядом расположенную стояночку у заправки, выяснилось, что аккум сел. Поставил другой. Было очевидно, что нет заряда. Но на приборной панели лампа с изображением аккумулятора уверенно гасла после запуска двигателя и нажатия на педаль акселератора (там генератор с самовозбуждением, поэтому, это, по идее, нормально, что после заводки двигателя лампа не гаснет, а гаснет только при увеличении оборотов).
Доехал на вновь вставленном аккумуляторе, который, кстати говоря, итак был уже старый, ёмкость уже не та, поэтому еле дотянули до дома на нём.
Ответ легко был найден после изучения принципиальной схемы и осмотра проводки.
На схеме зарядки от генератора 3 (с устройством стабилизации напряжения) отходит два провода - один идёт на плюс аккумулятора (1) и стартера(2), другой - к приборной панели через разъём - alternator warning light.
Комментарий к файлу: Обозначения на диаграммах.
обозначения.jpg [ 44.2 КБ | Просмотров: 7576 ]
Комментарий к файлу: Схема заряда.
схема.jpg [ 86.07 КБ | Просмотров: 7576 ]
Последний раз редактировалось kurOK Пн авг 25, 2008 0:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 13:18
У меня же просто оказался отломлен провод генератора, который подключается к аккумулятору (на клемме стартера - так удобнее, не надо тянуть отдельный плюс) и питает сеть. Поэтому заряда и не было.
тонкий же провод, идущий на warning light, был целым, поэтому индикатор, с изображением аккумулятора, не светил после завода авто (при просто включенном зажигании, пока двигатель не крутил, она светилась - я к тому, что сама лампа исправна).
После прикручивания провода на своё место, стало работать, как надо!
Комментарий к файлу: Осмотр проводки.
PICT2016 копия.jpg [ 202.04 КБ | Просмотров: 7572 ]
Последний раз редактировалось kurOK Вс авг 24, 2008 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 13:20
Так в чем же причина трабла :?:
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 14:51
См. картинку: отвалившийся провод, питающий электросеть. Генератор, хоть и вырабатывал напряжение, но оно до аккумулятора не доходило. Вся сеть питалась только лишь от аккума, когда этот провод был оторван.
А вот провод, идущий к приборной панели, целый, поэтому лампа с изображением аккумулятора не светила при запущенном двигателе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 9:55
у меня наоборот лампа горит а заряд есть+)
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:11
гуру авторазметки
отвалился провод на лампочку :lol:
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:14
да нет там все хитрее.
лампа тускнет при повышении оборотов но при этом аккум заряжается харашо
когда чистил провода снимал тоненький провод на лампочку, когда поставил (затянул гаечку) лампа перестала гореть савсем
чуть ослабил гайку стало как прежде.
надо снимать его разбирать что то в нем отвалилось+)
тяжко только это у нас снизу лезть надо :/
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:29
Собственно это простая неисправность, но для совсем новичков, конечно, можно и в фак повесить.
Когда я взял форда проблема была такая же.
Ехали из Химок в область, в сервис, на двух машинах - форд и нексия, и периодически перекидывали аккумы местами (ехать было много). По приезду косяк был найден, но не сразу - изоляция была целой, а вот внутри провод просто перегнил. После замены пошел отличный заряд.
Так что не верьте внешнему виду, обязательно обзаведитесь тестером.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 9:05
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
ДА. Вешаешь напряжометр на клеммы аккума при рабочем движке, а дальше судя по циферкам - успокаиваешься или начинаешь нервно думать "что дальше?"
+неплохо бы погонят на различных обороьтах и вкл/выкл потребителях для проверки щеток.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 1:13
Да, неисправность простая, но опубликовал я её потому, что она не совсем очевидна - ведь приборная панель "молчала" в этом случае, типа, всё в норме.
С тестером согласен - если есть сомнения, стоит им потыкать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 19:36
Всех с наступившим!
Случилась проблемка перестал гена заряжать аккум, при повороте ключя на панеле приборов загорается ручник, масло, но не горит лампа зарядки аккума.
Почитал много темок у всех наоборот горела лампа по каким либо причинам.
Про синий проводок начитан, попроболав на прямую соеденить + аккума и разъем от гены(тонкий синий) эффекта 0
Вопрос как можно по другому проверить работоспособность лампы не разбирая торпеду (если я что то не так делал) и собственно говоря что там ла лампада стоит?
Заранее спасибо.
Escort 96г.в 1,3 HCS. карб. 5-ти дв. хетчбэк.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка зарядки гены
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 20:02
pif писал(а):
Всех с наступившим!
Заранее спасибо.
А с чего ты решил что генератор перестал заряжать?! Во время включения зажигания как раз и показывает работают все лампы или нет,чтобы когда действительно случится неисправность-лампочка могла тебя предупредить об этом! Да и проверка заряжает гена или нет не таким образом производиться))))Для начала проверь саму лампочку(дабы не поднимать паники)-может элементарно ПЕРЕГОРЕТЬ! но это придеться разбирать торпеду,чтобы достать панель приборов,а лампочка там если не изменяет память на 2 Вт
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 20:25
В том то и дело, что как я понял если перегорела лампа (при повороте ключа она не загорается, хотя до новогоднего сюрприза загоралась) генератор заряжать аккум не будет (замерил тестером клеммы аккума на ХХ без нагрузки показал 12,7В что ни есть гуд)
Является ли моя попытка правильной в процессе проверки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 20:31
Ну я могу тебе сказать один способ тока не очень он правильный но чтобы успокоить тебя:на заведенном авто на пару секунд скидываешь клемму + с акума,если авто заглохла гена неисправен!!!А попробуй проверить напругу на аккум при полностью всех включеных потребителях на ХХ(печка макс.обороты,свет-дальний) и посмотри что тебе тестер покажет-сколько выдавать будет?! И еще вопрос при выключенных потребителях на ХХ зарядка 12.7 для тебя ни есть гуд?! Тогда какая должна быть по-твоему?!
[ Time : 0.072s | 18 Queries | GZIP : Off ]
