Текущее время: Чт мар 05, 2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 13:32
Да, МикроКат часто отличается странной логикой размещения деталей.. Фонарик салонный с год искал, а нашел случайно..
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 16:34
Друзья, а может кто нить выложить фотки ( или картинки)
опор ЦВХ?
Буду признателен.... :)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 17:03
http://www.elcats.ru/ford/subgroup.asp? ... atid=35015
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 19:47
Дитрий писал(а):
http://www.elcats.ru/ford/subgroup.asp?catid=76&parid=B8400001&atid=35015
Спасибо!
ВАЗ 2101 1971г.
 Заголовок сообщения: Кто скачал микрокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 14:49
Попал на возврат запчастей - сцепление не того диаметра.
Каталог у официалов выдаёт код, но привезённый по нему диск сцепления не подходит по размеру - привезли 220 мм, а у меня LUK 210 мм. :shock: :evil:
Ни в Exist, ни у прочих неофициалов информации о дисках сцепления с диаметром 210 мм нет.
VIN: Y4FAXXR9AAXM03549
HELP, а то при моём пробеге сцепление родное, диск ещё не строгает, но скоро начнёт
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:18
LUK 321 0051 10 тип коробки B5:iB5 210mm 17зуб.
SACHS 1878 001 554 210mm 17зуб.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 19:42
Спасибо огромное. :D :D :D
 Заголовок сообщения: Re: Кто скачал микрокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 22:18
Равновероятно: по финису 1057539 в каталоге в основном 210 мм, кроме SACHS. А Valeo пишет:
Диаметр 1: 220 мм
Диаметр 2: 210 мм
Число зубцов: 17 шт
Версия: CPON
Профиль ступицы: 17x17,1x20,1
Так что...
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 11:10
Диафрагма ускорителя на карб WEBER, ось каромысел.
Помогите люди добрые
WFOAXXGCAAVA13167
Главное не войти в поворот, а выйти из него
Ford Escort 1.3 HCS-ПРИКОЛЬНЫЙ
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 15:00
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
WFOAXXGCAAVA13167
Если имеется ввиду диафрагма ускорительного насоса, то возможно подойдет от Solex на ВАЗ 08-09. Повторюсь, что возможно, тк сам не ставил, а по размеру и на вид очень похожи.
PS. Олег, сильно не бей, но на моем они очень похожи. Буду в след раз разбирать - примерю.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
 Заголовок сообщения: Ford Escort 1.6i Cabrio
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 21:23
VIN WF0LXXGKALJG02306
Скажите пожалуйста, что за реле 86AG10N323-AB
и может ли из-за нее машина не заводиться на горячую?
 Заголовок сообщения: Re: Ford Escort 1.6i Cabrio
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 22:39
http://www.rsownersclub.co.uk/rsocbb/sh ... 1&t=133304
А вообще, что это такое - я не знаю, финис - 6165057, пишет "Диод в сборе".
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:48
Подскажите номер переднего ступечного подшипника!!!
VIN: WSOFXXGCAFLG76348
На столько я понял vin номер кузова авто.!!!???
Ford Orion 90г 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 21:18
Есть мнение, что 5024195.
Вторая буква - точно S?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:39
Вот такой у меня!!!
IMG0056A.jpg [252.14 КБ]
