Текущее время: Вс янв 18, 2026 1:58
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 12:15
Суть состоит в том как разгонюся больше 80 км горит коробка предохранителей !!! Заебся я ее вазить к электрика дятлам которые тока руками разводят и блок тоже по карману бьет уже 4 шт згорели !!
ПОДСКАЖИТЕ ЧЕГО ДЕЛАТЬ ТО ??? а забыл указать машинку Форд эскорт 1997 г.в 1.6 хэч бэк 5кпп
Последний раз редактировалось zolotoy666 Вт авг 12, 2008 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 14:09
Ну для начала - прописать машину в профиле и город не забыть указать.
Вот, например, у УАЗа-буханки аккум под креслом пассажирским и время от времени там все коротит..
Общие мысли - на втором сгоревшем блоке стоило пойти на разборку и содрать бы с похожей машины всю электрику. Когда машина разобрана, это несложно и не слишком дорого. Потом это все просмотреть на предмет поврежденных проводов (ну или при покупке) и извести пару дней на инсталляцию новой косы в свой пепелац. В процессе инсталляции, кстати, может и причина горения выясниться..
Все IMHO, естественно.
 Заголовок сообщения: все прозванивали
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 18:36
к электрика возил все прозванивали токаруками разводят нонсан говарят а деньги дерут сволочи коробку куплю стоит наместе дам просраться до 4 тысяч работает едиш как тока больше 80 км/ч все пипец !!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 21:44
То zolotoy666,
Думаю, что надо бы проверить работу генератора и регулятора напряжения. А то, с чего бы это горение зависело от количества оборотов, напруга наверно сильно большая при больших оборотах.
Или напиши конкретней, что там сгорает в блоке пердохранителей.
 Заголовок сообщения: ч
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 17:30
Обьясните для чего датчик скорости вообще если имеется трос спидометра и может он влиять на замыкание в сети!!!!!!! Просто раньше стояла сигналка штатовская после того как ее сняли (глючила просто изрядно ) начались эти проблемы!!!!!!!! я отключил датчик спидометр работает , разосрал машину до 110 коробка не згорела и вот понять ни как не могу как это !!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 18:02
Bryking писал(а):
То zolotoy666,
так в том и дело что когда на месте хоть утопи до полика ни чего не происходит а как тока в движении дойдет до 80 км/ч все ХХХХХ... машина умерает причем полностью !!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: ч
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 21:14
Так называемый датчик скорости, скорее всего, является датчиком движения. С него мозги берут информацию движется ли машина или стоит на месте при работающем двигателе. Нужно это для правильной коррекции количества оборотов холостого хода .
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 16:57
Что конкретно сгорает в блоке предохранителей???
Сигналку уберали электрики не из ара сервиса???? В ара сервисе умеют делать что всё обуглица...... У тя хоть один блок сгоревший есть, если есть и ты с москвы, закинь один в одинцово покумекаю, может жизнь тебе облегчу...
А так действительно смотри напругу, проше возьми тестер засунь в прикуриватель и в режиме реального времени пусть кто то на ходу снимает показания......
Если всё ок, придётся в проводке копаться, есть вариант, что у тя при нагреве двигла что то подкорачивает.....
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 19:56
я из питера а так бы завез у меня их чтуки 4 (( сгоревшие конечно !(( а так я этот дадчик скорости который на тросе спидометра отключил тахометр показывает разосрал на кольцевой до 160 прет как еврей со склада и не чиго не сгорело ))) ура ура ура!! :P Тока мнебы узнать где находиться датчик температуры на включение вент охлажд и рэле !????? все обыскал ни чего похожего не нашол ни на радиаторе ни на падтрубке ((((((((((((
Буду очень благодарен за совет !
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:24
Для начала, всё таки, впиши машину в подпись, у тя мотор зетек или цвх? у цвх датчик стоит на термостате, прикручен к корпусу, реле нет, датчик выдерживает ток 30А.... на зетеке тоже возле термостата, если мне не изменяет пямять.....
Рулим:
Были:
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
