Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:08
а куда идут провода от датчика,схемки нет?
ford escort 1.4 mono инжектор 92г.,F6F,хетчбек,5-дверний,зелений металик.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:17
на свое усмотрение
Тебе датчик менять надо, а не схему искать :)
Схемы поиском ищи, выкладывали, было дело
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:45
ЕСТЬ ДАТЧИК,ПОКУПАТЬ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 13:17
на свое усмотрение
ЕСТЬ ПОКУПАТЬ! :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 13:28
НА ОБЕДЕ КУПЛЮ,ПОСТАВЛЮ,ОТПИШУСЬ
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 13:29
на свое усмотрение
ДАВАЙ, ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ! :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 18:00
невключаетса,там какято большая шайба,может он не доходит
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 18:25
на клеме датчика у меня 12в,и не падает
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 10:40
Если провода подключены - оно и должно быть 12В постоянно. Датчик замыкает цепь при достижении определенной температуры. Если провода отключены - неоткуда там на датчике 12-ти вольтам взяться. Не работает - плохой датчик, не дождался, не те поддерживаемые температуры. Шайба тут тоже не при делах. Но она нужна, шоб не текло.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 11:21
включаетса!!!но при температуре когда стрелка милиметр от красного,мне кажетса что я сместил стрелку(датчик стоял на 97,а теперь на 98 как откалибрировать стрелку
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 18:25
В смысле сместил? Родной индикатор? Мож он правильно показывает, а датчик карлсона не тот что надо. или датчик на стрелку накрылся и врет?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 11:48
Поставь датчик от 08-09,только тот,что срабатывает на низшую температуру(около 88*С) - будешь иметь температурный запас до закипания!
Датчик от зубила идеально подходит.Я на таком два года отъездил - жодных проблем!И всегда вовремя включался!
Форд-Эскорт,95г.в, 1.4і,универсал
был Форд-Эскорт,92г.в.,1.4 моноижектор CVH
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 12:31
сорри, что подымаю старую тему, но такая же проблема :(
а т.е.: машина нагреваеться и стрелка ползёт до буквы L на слове NORMAL. включаеться вентилятор, но, поработав минуту, он выключаеться. а стрелка хорошо, если на A перейдёт :( и двигатель раскалён. и ещё фигня... патрубок от термостата к радиатору жесткий как камень, т.е. там образуеться давление - это нормально? на сколько я знаю крыша бачка должна сбрасывать давление... а радиатор снаружи еле тёплый (снутри гарячий).
ВОПРОС: ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
п.с. термостат новый.
Ford Escort 1.4 моно 91 г.в.
Ford Escort 1.6 Zetec-E Ghia универс. 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 17:54
И как ты это определил :?:
Верхняя часть радиатора должна быть горячее нижней.
Возможно у тебя радиатор засорен внутри, вот и не пропускает охлаждающую жижу, следовательно толстый патрубок от термостата и раздувается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 18:45
у меня патрубок от термостата до радиатора тоже становится толстым и каменным, так и должно быть, в системе ож не маленькое давление, а пробка сбрасывает давление когда оно превышает норму.
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
