Текущее время: Сб янв 17, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: Escort '93 Zetec проблема с электроникой
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 18:18
беда такая:
менял сцепление, когда доставал педаль чтобы натянуть пружину на храповом механизме, видимо, выдёргивая коробку с предохранителями что-то задел и теперь на крутит стартер и не работает топливный насос.
есть предположение, что ступила сигнализация (Mongoose IQ-200), но может быть и обрыв проводки, прошу совета по методам диагностики неполадки и примерные области где можно копать, а так же был бы благодарен советам по устранению неполадок.
но есть ещё вариант, что повредился жгут проводов, идущих к стартеру, на сколько такое вероятно и как с этим бороться, и может ли быть жгут проводов стартера напрямую связан с топливным насосом?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 19:34
Andrew de Mar писал(а):
.... выдёргивая коробку с предохранителями...
Ты коробку с предохранителями зачем выдёргивал?
...или речь про КПП ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 20:12
тут такая ситуэйшн, что делал впервые, по инструкции (там видимо много лишнего понаписано), и надо было вытянуть трос сцепления, для чего надо было снять пружину с механизьма самонатяжения, а потом вернуть на метсто, короче пришлось снять педаль, в инструкции наисано, что для доступа к педали следует сняьть блок предохранителй и отодвинуть в сторону, так и сделал... =)
потом сообразил, что можно было этого не делать... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 20:21
Ни какие провода не забыл подсоединить?
(массу к движку, например.)
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 20:25
поверхностный осмотр показал, что провода все подключены, но это надо ещё тщательнее проверить, сейчас на работе, до гаража дойду только в понедельник, заодно заберу с дачи тестер
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 1:42
Скорее всего сигналка - как раз эти цепи чаще всего и блокируют. Где-то в цепи реле блокировки сигналки пропал контакт.
ЗЫ: Стартер и бензонасос по "общей" массе ну никак не связаны, тем более по "+"...
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 2:17
Всем Спасибо, проблема решена установкойродного аккумулятора, видимо тока через клещи не хватало
