Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 0:42
Видимо заело :lol:
Как узнать, лезть и смотреть....
Отвертку в руки, или еще какой инструмент....
И ковырять, ковырять....
А вообще если ремвставку будишь вваривать все увидишь....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 1:11
Julien писал(а):
П.С. как узнать сгнила ли
Я два раза не повторяю, не повторяю...
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:24
ничего смешного, опера оказывается идиотский браузер.
Афоня писал(а):
Видимо заело :lol:
не злитесь на новичка плиз, это нужно под ремвствакой смотреть? как можно узнать, не снимая и не вырезая заднее крыло
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:50
Афоня писал(а):
Видимо заело :lol:
Да не злится ни кто на тебя ))))
Ты ведь рем вставку будешь менять? Вот когда будешь старый кусок крыла срезать, там и увидешь все....
Скорее всего придется и внутри латать...
А так, смотри выше... Бери отвертку и ковыряй...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 16:31
Julien не злись!!! Я всё понимаю, просто прикольно :wink: Кстати, у меня тоже Опера (помойму очень даже неплохой браузер), у тебя наверное "пиратка" :lol:
А поповоду внутренних арок... ты узнаешь в каком они состоянии тогда когда внешние срежут (у меня так и было, сначала думал что всё обойдётся только переваркой внешних варок, а на деле оказалось всё не так!!!).
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 3:37
да что тут думать над арки видеть выкинь чтоль фотки вариантов 3:
1 сгнили сильно менять.
2 не очень сильно подварить и кататся.
3 замазать шпаклевкой пеной монтажной и впарить.
воть и вся любоффф,а чтоб арки внутренние увидить надо наружные срезать;))
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 4:51
А ты что, сомневался?)
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 8:08
Всю жизнь файерфоксом пользовался, тут протестил оперу и вот тебе раз...
Седня выложу фотки. Еще маленький вопрос: допустим буду срезать крыло, т.е. наружную поверхность крыла - не задену ли я болгаркой внутреннюю часть крыла (арки)?
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 17:19
Если уж решился резать - Ремвставки купил???
Срезал бы уж под ихний размер....
Можно и задеть, но можно и акуратно резать )))
Что заденешь- подваришь...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 18:01
А я бы сначала ремвставки купил, примерил их по месту назначения и по ним резал бы. А то... лишку срезать можно :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 16:00
Народ есть ли смысл промазать арки мовилем (консервант для порогов) с обратной стороны ?
Или лучше мастикой залить ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 2:00
ебята нее не надо резать по размер вставок!!!так как вставки еще надо тож подрезать и подогнать!!!и тока потом уж резать!а так мож смело резать неглубоко тока на уровне 3-4 см от края арки:)
кто не рискует тот не ездит на эсккорте
 Заголовок сообщения: Как я делал порог
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 10:17
Всётаки передумал и решил зашпаклевать сие чудо!
Расковырял дырку,вычистил её и покрыл реактивным грунтом (кислотным праймером). Далее зашпаклевал волокнистой шпаклёвкой. Долго подшпаклёвывал и шкурил шкуркой. Затем покрыл антикоррозийным грунтом боди. На нём кстати говоря очень удобный распылитель стоит, очень удобно ложить грунт. Зашкрил нулёвкой грунтовку и покрасил...
не идеал конечно, но это мой первый кузовной ремонт. Незнал что надо было взять ещё универсальную шпаклёвку, её сказали одобнее мелкие ямки в конце замазыть.
1_322.jpg [56.18 КБ]
kras_773.jpg [83.54 КБ]
spak2_158.jpg [60.29 КБ]
spak_108.jpg [52.4 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 10:24
а вот и результат
grunt_557.jpg [ 43.12 КБ | Просмотров: 6020 ]
res_459.jpg [ 38.55 КБ | Просмотров: 6020 ]
re_147.jpg [ 44.77 КБ | Просмотров: 6020 ]
result_122.jpg [ 45.1 КБ | Просмотров: 6020 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:45
Ребята напишите отзыы какие-нибудь. Или посоветуйте как лучше можно было сделать ? Заранее спасибо!
