Текущее время: Сб янв 17, 2026 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 18:11
В общем описываю свою проблему:
куда-то пропадает напряжение, тоесть когда пытаюсь завести машину поворачиваю ключь и ноль реакции, не загораются даже лампочки на приборной панели. даже аварийка не работает и центральный замок.
еще фишка:
скидываю клемму с аккумулятора, жду пару минут, потом накидываю - появляется напряжение , тоесть аварийка и тд работает. поворачиваю ключь зажигания (ВНИМАНИЕ!) загораются лампочки на приборной панели!, дальше поворачиваю ключ чтобы завести машину и ВСЁ опять тухнет машина естественно не заводится, такое чувство что её клинит гдето....
пс. с толкача заводится (но только в состоянии когда есть напряжение, как я описал выше)
может кто- нибудь знает в чем дело? надеюсь на вашу поддержку! (сам не очень разбираюсь в авто)
(машина форд эскорт 98 года инжекторный хетч)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 19:34
А скидываешь ты конечно минусовую клему?
Вот массу и ищи. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 19:42
либо качество проводов силовых (обрывы, окисленность), либо сам аккум дохлый. Возможны конечно более экзотические отказы, но начать стоит с этого..
Проверять - методом замены :) поставить аккум от соседа и посмотреть результаты..
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 19:50
скидываю плюсовую!
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:07
на свое усмотрение
нет! 100% надо зачистить клеммы!
при попытке заводить ток выбивает последние контакты между клеммами и пока не пошевелишь ничего не происходит. зачисти и закрути как следует
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:13
+1 !
Золотые слова :D
Сам с такой проблемой встречался неоднократно. Такое впечатление было, что вообще всю электрику отрубало, хотя клеммы на АКБ были туго насажены. Зачистка клемм на АКБ и все глюки прошли :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:19
иду пробовать! но сразу скажу что клеммы чистые и не окисленные, единственный минус, откололось ушко у +совой клеммы поэтому не закрутить, но сидит крепко вроде....
как прийду отпишусь!
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:23
Та ото ж :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 21:46
Парни спасибо огромное! завелась с пол оборота, после того как я отверткой+вд40 отскаблил контакты!
надеюсь дело было в этом! (она просто стояла два дня, может другое чтото было и само починилось ))))
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 22:39
sah писал(а):
... может другое чтото было и само починилось ))))
Ага,сосед две ночи у тебя под капотом работал :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 0:23
купил новые клемы, поставил, все работает!
еще раз спасибо Вам добрые люди!
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 7:50
на свое усмотрение
:lol: :lol: :lol:
Вот это золотые слова! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:13
Спрошу и я по поводу аккумулятора. Проблема в следующем: вскоре после покупки машины был заменен аккумулятор. Новый VARTA-55 оказался чуть выше старого и к тому же по неопытности был поставлен клеммами вперед. В результате через пару недель его коротнуло капотом. Все бы ничего, но оплавилась минусовая клемма самого аккумулятора - верхние 2/3 теперь совсем не конусной формы. Пришлось доработать одеваемую на акк. клемму, чтобы она надежно держалась на нижней 1/3, сохранившей прежнюю форму и, соответственно, гладкую поверхность. Лето пора ремонта, приходится обращаться по поводу сварных работ (задние лонжероны, днище, на подходе задние арки), а там скидывают с акк как раз минусовую клемму, после чего приходится с трудом возвращать ее в прежнее устойчивое положение. Один раз забыл проверить - в самый не подходящий момент контакт пропал. И вот сам вопрос: можно ли как нибудь реставрировать клемму акк, ибо менять его через полгода после покупки не серьезно? Сейчас акк стоит клеммами назад (по ходу), место соединения замазал смазкой для предотвращения окиси. Оставить как есть, т.к. снимать клеммы все таки приходится не особо часто или что предпринимать? Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:03
HWolf, возьми клеммы самозажмные....
У нас они 260 рублей пара...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:12
или найти какого-нибудь советского аккумуляторщика, что этот кудесник клеммку наварил,а потом напильничком форму вернуть!
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
