Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:23
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 23:29
У меня на двигателе Эндура-ДЕ стоит этот клапан. Провода управления им были отключены.При подключении машина тупит и не набирает обороты.
О чем это говорит? Может лучше его вообще снять и заглушить выпускной и впускной коллекторы?
Ford Courier 1996 г. пикап ,дв.Endura-DE 1.8 л.
Escort 1.3 HCS 1989 - был
Последний раз редактировалось Vilchi Пн июн 30, 2008 23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 23:38
ЕГР? А какое на нем управление? Трубочка и все...
У тебя Эндура-ДЕ, а ты пишешь - 1.8Д. Турбина где? :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 23:48
Да,конечно..У меня Эндура-ДЕ. Я завтра сфоткаю и покажу. Турбины у меня нет - 60 л.с. И еще ... После выхлопного коллектора стоит баклуша,наподобие глушителя.Расположена вертикально . Потом идет какая-то фигня цилиндрическая в сетке(наподобие экранировки) и два глушителя. Что это за баклуша? И что это в сетке?- гибкий соединитель?
Просто я не могу нигде найти описания этого двигателя. В мануалах полная каша...
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 0:02
Давай ВИН, даже любопытно.
Там может быть сажевый фильтр и катализатор. Фигня цилиндрическая в сетке - просто гибкое соединение труб, чтоб вибраций поменьше было.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 0:05
Даю...WF03XXBAJ3TS25502
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 0:09
Все правильно.
Двиг у тебя зовется - 1.8 NA
И действительно с катализатором. И прайс этой фигни - почти 18 тыщ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 0:14
Iggi1981 писал(а):
Все правильно.
Ты меня пугаешь... :shock: :shock: А без катализатора он будет работать? Я в дизеле полный чайник... Ссылку на описание этого движка не скинешь? А то я уже подумываю продать эту машину. Первый раз такое...нихрена не знаю,хотя машина эта уже примерно пятнадцатая у меня :x
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 0:25
Без ката - будет, конечно, тока техосмотр вряд ли пройдешь по выхлопу.
Ссылка на описание - это непросто, у меня она в английском варианте, найти на торрентах программу Ford TIS, там есть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 0:31
Спасибо. А техосмотр я пройду по любому... У нас это просто..$10 и все :P Я последний раз проходил,так у меня половина электрики не работала(повороты.стопы) и то прошел.Потом,конечно,все сделал сам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 0:41
Вот твой ЕГР. Какие там провода?
egr.JPG [ 36.32 КБ | Просмотров: 7105 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 0:49
Завтра на фотке покажу.. Видел в мануале что-то вроде эл.магн.клапан управления клапаном рециркуляции(включается вроде бы после 60 градусов). А у тебя дизель давно? Как он по надежности?
Левую соляру я лить не собираюсь!
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 22:54
[quote="Iggi1981"]ЕГР? А какое на нем управление? Трубочка и все...
У тебя Эндура-ДЕ, а ты пишешь - 1.8Д. Турбина где? :)[/quote
Фотку выложил.И еще у меня вопрос.На крышке головки есть круглая большая заглушка(на фото).Из под неё сочится масло.И из сальника коленвала немного капает. Может мне трубку наружу вывести для вен
тиляции ?
1.ЕГР
2.Провод с разъёмом
3.Разъём на ЕГР
4.Заглушка
IMG_0866.jpg [ 109.59 КБ | Просмотров: 7068 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:44
Ага.
Касаемо заглушки на крышке - смотри картинку, читай.
Сальник колена - пусть капает, ничего не сделаешь, там уже выработка на коленвале.
Вообще, надо со штатной вентиляцией разбираться, но если картерных газов много - это признак капиталки.
По ЕГР - точно, с электроникой - EGR valve position sensor.
Проверить заменой. Заглушить - не знаю, обманешь ли мозг.
Дизель у меня почти 5 лет. Из проблем - обрыв ремня, ремонт на 2000$ и поломка соленоида на ТНВД - еще 200$.
crank.JPG [48.8 КБ]
[ Time : 0.063s | 17 Queries | GZIP : Off ]
