Текущее время: Пт янв 02, 2026 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:43
на ТАЗах датчик износа представляет собой контактик в материале колодки и при износе просто подает массу на лампочку износа,на мк3 таже система,колодка стерлась,контакт коснулся диска,лампа загорелесь!!! ВО КАК!
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 15:21
Блин, вот почему на всех моделях позднее нельзя было так сделать...
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 1:14
Собрался в дорогу, снял колеса посмотрел передние колодки, около 5 мм. и менее, решил заменить на новые. Купил, заменил.
Появился неприятный звон на кочках. Съездил в Москву и обратно в Волгоград (около 2 тыс.), съездил в на Юг (Лазаревское около 2 тыс.) звон не прекращается а кажется даже усиливается.
Снял колесо, пальцем подвигал внутреннюю колодку - она имеет вертикальный люфт (ввер-вниз) - источник звона. Нашел старые колодки, примерил - одинаковые абсолютно.
В чем причина звука не пойму - старые не гремели, новые гремят? Возможно старые были забиты грязью? Но в любую сырую погоду она бы вымыласть.
Где-то вверху писалось, что должна быть пружина (Номер 16) в Микрокате она тоже нарисована и вроде должна быть на моем авто, но когда я менял колодки ее не было, может упростил предыдущий хозяин.
Просьба, может у кого завалялась в архивах фотография переднего супорта (где видно как и где должна стоять эта пружина) прошу выложить.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Тормозные колодки
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:09
Заранее благодарен.
Ситуация 1=1, только предхоза не было :!: :!: :!: .
Над этой бедой размышляю уже около 20 тыков :evil: - достало.
Коллеги, где всётаки собачка - то нагадила :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:53
есть там на суппорте пружинка листовая, :) котрая колодки к диску пижимает... у самого на правом колесе нету- и звинят колодки.... а на левом есть- и все ОК...
Sergej,
старые не звинели- может быть потому что материал их был мягче немного..
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:09
Sergej,
Листовые пружинки есть на обоих супортах. Но помоему мнению их цель не дать греметь самому суппорту, она одним краем упирается в кронштейн крепления колодок, а самих колодок не касается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:45
Странно, у меня гремел правый, лопнула сия пружина, менял пару пружин сразу, т.к. со временем еластичность, та которая пружинность, просто стала никакой (ржавчина сделала ское грязное дело). Дык у меня новые пружины, при закрытии суппорта собой упираются в колодки, тем самым прижимая их не к диску, а к посадочным местам, сила прижима направлена параллельно диску. А заодно они держат части супорта в напряге, не давая греметь и болтаться. (Это касается пластинных пружин).
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:50
Я имею ввиду пружины, как на картинке под № 18
supp1.JPG [ 8.57 КБ | Просмотров: 6016 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 16:23
дада, именно ето она... :) без нее гремят, - с ней не гремят
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:02
Правильно. Эта пластина сжимает две части суппорта, а эти части суппорта придавливают между собой колодки, не давая им греметь. Вот и все :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:35
Судя по тому что я х.з. скока времени катался без них, никакой функции, кроме прижима, чтоб не болтались и не звенели - не несет, колодки у меня не клинило.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 11:27
Всё проблема решена.
Если у кого трудности с поиском этих пружинок на разборках, то можно заказать через экзист пружинку 1 048 300.
Она позиционируется как аналог левой пружинки, но когда привезли оказалась совсем другая с виду и я уже был растроился, что не та. Имеет перпендикулярный изгиб и крепится сбоку суппорта.
Но потом это только порадовало, т.к. она оказалась универсальной и подходит и на левый и на правый суппорт, и дешевле почти в 2 раза оригинала.
Ford Escort Zetec 1.6i 16V 96г.в. универсал
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 16:33
Парни, тока будте внимательны, я тоже заказывал на Экзисте эти пружинки, форма та, но по размеру оказались немного больше и не влезли в суппорт. Я считаю что лучше со своей ехать брать, для сравнения. Это на случай если есть старая и вы не уверены в парт номере детали.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 20:12
А они у меня стоят, а гремят за милу душу :evil: :fight: :kill:
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 23:24
Старость не в радость :kill:
