Текущее время: Ср дек 31, 2025 15:19
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 20:24
Большая просьба - знает кто-нибудь где посмотреть таблички - как зависит угол опережения зажигания от параметров, поступающих в этот блок.
Там вроде -
1.Датчик на маховике,
2.Датчик вакуума - в блоке,
3.Датчик температуры - в охлаждении впускного коллектора.
И из этого он выставляет угол опережения (т.е. время генерации искры).
Я тут поправил настройки - машинка ездит просто здорово. Но прежде, чем это на форуме описать - хотел убедиться, что не попал пальцем в небо.
Если кто знает про модуль - поделитесь, пожалуйста.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 21:04
колись ... мне интересненько !!!
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 21:56
Давай,не томи... Разберемся вместе.
Ford Courier 1996 г. пикап ,дв.Endura-DE 1.8 л.
Escort 1.3 HCS 1989 - был
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:39
Вообще мои испытания со слегка перенастроенным блоком зажигания показали, что двигатель HCS (карбюратор с электронным зажиганием EDIS2, 1997 год выпуска) должен даже после 140000 км пробега иметь мягкий (на холостых мурлыкающий) звук работы и не дергаться и не иметь провала при нажатии на педаль. Также я сделал контрольный замер по топливу - 21 литр на 360 км смешанного цикла.
Вся проблема в том, что блок EDIS2 не имеет настроек и регулировки могут быть сделаны только несколько шарлатанским методом.
Также применяя качественный бензин и после регулировок двигатель может имет неприятный звук и работать неустойчиво - это видимо в связи с тем, что блок зажигания не вовремя производит генерацию искры.
Я шарлатанским методом сместил опережение зажигания и мотор очень приятно работает. Я не могу заставить себя описать его здесь, т.к. не хочется быть привлеченным к ответственности за порчу чужого двигателя своими советами.
Но если у кого есть кривые опережения зажигания от внешних параметров для блока EDIS2 - поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:27
Баянист
Можешь мне рассказать, так как я всё равно свою кастрюльку уже продал :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 13:40
ну таг чего, граждане хорошие? завёл нас дядька - у него тачего летаить, а делиццо не хочет! выкладывай свой колхоз с пометкой "не пробуйте повторить это самостоятельно". всем же интересно и не все тут на форуме ламеры в электронике - вместе разберём и подумаем что и как :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:13
Баянист
Похоже, нас кинули :pst:
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:20
либо нихт там сделано не было, а просто странная попытка выудить инфу...
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 13:38
Короче - я взял дозатор воздуха от медицинского прибора, добавил воздушный фильтр - от этого же прибора. И тройник тоже прилагался с силиконовыми трубками. Все это установил между вакуумным датчиком и трубкой вакуума.
Расход дозатора фиксированный. Проверяется приблизительно так. Если заткнуть пальцем трубку воздушного фильтра у дозатора - вакуум при холостом ходе и для холостого хода ощущается не раньше, чем через секунду.
Каково же было мое удивление, когда мотор стал работать тихо.
Снимаю эту кострукцию - опять все тарахтит.
И что самое приятное - при длительном движении в пробках мотор перестал дергаться.
Чтобы проверить как это повлияло на мотор - проехал контрольные 360 км - город с пробками, шоссе, город, шоссе. Динамика не пострадала, расход 21 литр (уже писал).
Фотки потом выложу.
Так кривые зависимости опережения зажигания от вакуума у кого-то есть или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 14:04
интересно.... но не совсем понятно - у тебя вакуум запаздывает или как? что то не совсем понятно. а кривые зависимостей тока у анжанерав......ччем больше обороты - тем меньше разряжение в смысле что заслонка дроссельная всё больше и больше открываеццо. вот это всё что можно сказать....а фотки выложи - хочеццо посмотреть на столь дикий колхоз. Детонации к стати нет? и где был украден столь замечательный приборчег? :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 17:41
Если вакуум воздействует на мембрану на блоке управления,то мембрана,вероятнее всего воздействует на переменный резистор. Решение вопроса простое - корректировать сопротивление самому при помощи параллельно подключенного переменника. Вот только ли надо это все? При нормальном двиге,БУ и бензине вопрос отпадает сам по себе. В свое время много экспериментировал с такими примочками на отечественных машинах. Но это все от безденежья и сомнительной экономии (А-76!) :? :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 17:45
НЭТ ТАМА РЕЗИСТОРА . тама емкостной элемент и микруха с обвеской. электролитов няма - так что гореть нечему...
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 18:31
Ну на нэт и нэ нада...Тогда поставить клизьму :P или шприц 10-ти кубовый после баклуши разделительной... :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 13:50
Цель колхоза была всего лишь чуть сместить кривую вакуума. Т.е. если бы датчик был внешний - просто поменял его и все.
Было замечено, что все неприятки с мотором начинаются, когда заправляешь бензил лучшего качества, когда масло поменято на новое 5W50 и т.д.
Наверное мембрана датчика за десять лет ведет себя несколько не так, как новая.
А если ставить новый модуль - то все-таки он оптимизирован под новый двигатель - а не когда уже 140 тысяч пройдено.
Просто когда я добавляю эту детальку и двигатель перестает в пробках дергаться - какой кайф...
И видимо двигатель звучит как новый - видимо ни у кого теперь нет нового HCS - мы все обсуждаем двигатели, которым за 100.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 14:00
А такой вопрос, перед тем как все это мудрить, не пробовал заменить датчик во впускном коллекторе?
продано
