Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 21:40
Mishal писал(а):
Ещё добавлю одну тонкость.
Г-образный паз - только с одной стороны.(на одной зад.колодке)
С другой стороны( на перед.колодке) его нет , а планку планку удерживает и прижимает к колодке жесткая пружина.
Её жёсткость должна быть больше, чем та пружинка, которая прижимает эксцентрик.
Все таки этот Г-образный выступ , судя по фото, на передней колодке, а не на задней. Или как ?
Обсуждали уже, что толщина накладки на передней колодке больше.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 22:14
Ещё раз спасибо Mishal'ю за простое и толковое объяснение. Оказывается, вся хитрость - в соединении распорной планки с колодкой. Сделать это соединение непросто. Надо умело завести "рака за камень", т.е. зуб колодки за выступ сектора. Только в этом случае механизм будет работать. Поэтому при сборке всего механизма тормоза это хитрое зацепление лучше сделать первым, а то потом - труба (намучаешься). Советую так же на время снять пружинку оттяжки сектора, чтобы удобнее было манипулировать. Потом пружинку, конечно, вернуть на место.
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 23:14
Bryking писал(а):
...этот Г-образный выступ , судя по фото, на передней колодке, а не на задней...
Да. Верно. Попутал зад с передом.
Поправил. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Ручник держит не равномерно
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:46
В процессе эксплуатации были поменяны планки, тросик, отрегулирован ручник. Вчера менял колеса и заметил, что правое заднее колесо прокручивается при полностью вытянутом ручнике (когда гайки закручивал). Левое нормально держит. Мастера уверяют что с колодками и барабанами все ок, хотя кроме них все остальное новое уже =((( Что делать, метяь барабаны с колодками?
Ваз 21114
Ford escort mk-7
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 3:26
По случаю слетевшей колодки, разобрал весь механизм и внимательно изучил сами колодки. Колодки стоят более 3-х лет. На фотках видно, что судя по толщине накладок износ не большой. Накладка даже не прилегала к барабану всей поверхностью.
Не пойму до конца, в чём же причина.
Выработка на барабане есть, но не такая уж и криминальная.
Тормоза и ручник на стенде при ТО в границы нормы уложились.
Механизм автоподвода не заедает. Но судя по тому, что после замены колодок ручник выбирался по щелчкам почти полностью, грешу именно на механизм автоподвода.
При внимательном сравнении ориентации пружинок с фото из Хайнеса обнаружил, что маленькая пружинка зубчатого сектора стояла наоборот, т.е задевала витками за сектор. При замене колодок я поставил пружинки, как они стояли у предхоза.
Может, она и не давала зубчатому сектору полностью выбираться?
Комментарий к файлу: Передняя колодка
DSCF2833.jpg [ 17.75 КБ | Просмотров: 6577 ]
Комментарий к файлу: Задняя колодка
DSCF2830.jpg [ 23.12 КБ | Просмотров: 6577 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 8:36
MozgoveD писал(а):
Накладка даже не прилегала к барабану всей поверхностью.... в чём же причина ?
Причина думаю в том , что разные диаметры: колодка имеет номинальный р-р , а на барабане есть износ , и она полностью не притрёлась.
Мои задние колодки отходили 245 тыс.км. по городу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 16:08
Миша, это за 3 года то и не притерлись? :shock:
У меня колодки ходят около 60тыков.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 1:32
Хороший вопрос! У меня тоже были проблемы с ручником когда проходил тех.осмотр в прошлом году. Замена тормозных колодок и подтяжка тросика ручника исправили положение.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 2:41
Попробуй ставить на ручник, нажимая ножной тормоз. Обычно этого хавтает, чтобы зажать колеса намертво.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 7:50
Посмотри планки подвода колодок, с правой стороны она
у тебя наверняка закисла....
Времени много не займет, но будешь уже знать наверняка..
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 7:58
Вот тут про эту планку.. http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=21987
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 8:04
и тут немного http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=21422&start=0
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 10:56
+1
В инструкциях новых авто так и написано..
всегда так и делаю... тросик не растягивается..
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 11:27
Александр Ани писал(а):
+1
Когда техосмотр проходишь тоже так делаешь?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 15:47
А кто мешает так делать на ТО ? Важно чтобы когда я из машины вылез, ручник держал с заданным усилием.
Другое дело что у нас сейчас водителя за руль не пущают на ТО, тамошний дядька рулит..
[ Time : 0.045s | 18 Queries | GZIP : Off ]
