Текущее время: Вт апр 07, 2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Звон тормозных колодок
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 18:15
При движении по неровностям раздаётся звон от передних тормозных колодок. На авторынке подсказали что это болезнь всех эскортов, вроде как теряются проволочные успокоители, прижимающие колодки и их надо искать на разборках. Может кто кинет фотку как они выглядят и как крепятся.
Ford Escort Zetec 1.6i 16V 96г.в. универсал
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 18:35
в суппортах с внешней стороны такие хренульки типа пластинок из пружинистой стали... если они есть - то ты их заметишь... :D
продано
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 23:57
Однозначно их там нет
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:01
А как они выглядят, самому сделать такие можно?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:45
вот картинка, номер 16 на ней - нужная тебе хреновинка. Пружина довольно жесткая, так что для ее изготовления скорее всего термообработка понадобится..
Коды для заказа:
16 Spring - Brake Caliper
1661473
from 15/1/1995 to 15/12/1995 | Cosworth 2.0
6501427
from 15/1/1995 to 15/9/2001 | 2.0L DOHC EFI 16V (150PS)
from 15/1/1995 to 15/9/2001 | CVH
from 15/1/1995 to 15/9/2001 | HCS
from 15/1/1995 to 15/9/2001 | Kent Diesel 1.8
from 15/1/1995 to 15/9/2001 | Zetec-E
З.Ы. Тему всетаки перенесу в эксплуатацию Эскортов
96_front_brakes.jpg [ 46.72 КБ | Просмотров: 12486 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 17:10
нееее, у меня другая совсем.
продано
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 18:24
У меня тоже другая, причем самому такую не изготовить
Escort 96г.в 1,3 HCS. карб. 5-ти дв. хетчбэк.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 21:12
Пластинкой такая ? У меня на mkIV такие, но вот Микрокат на 96й год такие рисует только..
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 22:38
Такую пластину я брал за 140 руб в магаз. Форд на Чкаловской. Правда левый суппорт всё-равно пищит при торможении и пластина не помогает, только смена колодок местами устраняет.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 0:55
Товарисчи, а вообще эта хреновина под номером 16 похожа на датчик износа колодок... :D
продано
 Заголовок сообщения: Re: Звон тормозных колодок
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:10
найди и поставь прижимные пластины на суппорта. Они продаются, парой, на оба колеса. Ставишь и никаких звонов.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:13
а по-моему это на данном типе суппорта тоже прижимная скоба. Датчик износа передних колодок (если это вообще можно назвать датчиком) выглядит, как пришлепанная к колодке железная скобка, которая при определенном износе начинает скрезти по диску, создавая шум. Тока глянул я на енто и решил себе не брать, так как мизерный износ и скоба уже начинает цеплять. Гдето слышал, что на последние года выпуска эскортов такие колодки ставили. сами колодки ничем не отличаются.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 11:25
на колодках должны быть пружинки
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:04
Мы немножко ушли от темы, но известные мне датчики износа - это проволочка, залитая в материал колодки. Параллельно ей поставлен резистор, там же где-то (а может, в разъеме). Пока проволочка жива, сопротивление датчика 0 (ну не совсем ноль, но близко), потом колодки истираются, проволочка выходит на поверхность, точнее поверхность доходит до проволочки - и проволочка тоже истирается и рвется. Сопротивление датчика повышается до номинала параллельного резистора, несколько килоом - что и служит мозгам сигналом "колодки пора менять". Если же цепь оборвана, то сопротивление в бесконечности и это отслеживается отдельно.
Так что детали 'датчик износа' отдельно не существует, есть только колодки с 'хвостом' из двух проводов.
Или я неправ ?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:34
Симпотная система. Я такой не втречал еще. наверное чтоб на эскорте такая система стояла, нужно чтоб у него была космическая комплектация )))
[ Time : 0.072s | 17 Queries | GZIP : Off ]
