Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 14:06
Sergej писал(а):
У меня к этому разъему подходят провода от АБС. А диагностический разъем находится под капотом возле блока управления на левом крыле, трех-пиновый с красненькой заглушкой.
Так, а у меня раз нет АБС, значит там (в салоне у ног пассажира) и есть разъем для диагностики?
А как он выглядит?
И можно ссылочку как считывать ошибки?, т.е как светодиод подключить и таблицу что-чего означает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:28
А как он выглядит?
Разъем то есть, а диагностики скорее всего нет. На карбовых машинах ставился блок управления карбюратором и искрообразованием. Тот разъемчик, что на крыле, пишут выполняет роль какой-то диагностики, какой не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 19:51
долго читал разную литературку.... и уже пытался разобраться в своих кодах...
соответственно вопросы:
1. - мне надо определиться в разделении чисел и мягких/твердых кодов.
различаются ли промежутки в 0,5с и в 1с.?. и где можно достать инфу по самим промежуткам? т.к. мигает то подряд, то в 0,5с, то больше..
(про 3-4-9 секундные и 0,5 секундные - везде написано..)
2. тест с работающим двиглом не делал потому, что как определить код 10?
единицу понятно,.. а нолик - это не мигнул, чтоли, или 10 раз мигнул?
3. расшифровать, кому будет не лень, код:
1.1__1.1__11__1.1__1.1___1
(1) - дернулась стрелка (меря вольтметром)
(.) - 0,5 секундная пауза
(__) 3 или 4-х секундная пауза
(11) дернулась 2 раза подряд без паузы
4. и если кто поможет, то когда недавно машина сильно глюконула, то после шевеления всех датчиков заработало, потом выдал такой код:
1__1__1.1__1.1___1.1__11111111__111__11111_____11__11111111__111__11111______1
ПЗ: уже два дня в интернете, поисках, факах и прочем... запутался .... :oops: ) :? напишите просто что за цифры, а что за датчики я сам попробую поискать...
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 20:08
Если чесно, впадлу париться. Лишь потому, что применил ты вольтметр, а не диод. Поэтому и бред получится :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 20:46
Специалист отдела РЭА
Провода к МАР (его разъёму):
Коричнев - масса (минус)
Коричн\жёлт - выход сигнала.
Коричн\чёрн - +5В.
Некоторые недорогие цифровые мультиметры позволяют мерить частоту - подойдут.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 20:51
agri,
дык если мар частоты прально даёт, то целый он. ну можно феном корпус погреть и снова частоты глянуть .
мембрана? ты попробуй разбери его для начала :) (советую если тока он уже дохлый)
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 20:53
плин - дату увидел, археологи :)
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 21:57
Nik
как раз в тему :wink: (иначе бы я её создавал)
Сегодня пытался провести самодиагностику....ииии....НИФИГА :(
То есть пробник (контролька) не моргнула ни разу...подсоединял по принципу схемки
Только сответственно заместо вольтметра, как я уже писал, была контролька
Вопрос такой: почему лампочка не загорается??? (пробовал несколькими пробниками)
Ford Orion 1.6 EFI '91
Ford Orion clx 1.4 CVH CFI '91
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 22:42
[quote="mixa":*][b:*]Nik[/b:*]
[quote:*]плин - дату увидел, археологи[/quote:*]
[img:*]http://fordeuro.narod.ru/engine/jet/d_hi/1209.jpg[/img:*]
Вопрос такой: почему лампочка не загорается??? (пробовал несколькими пробниками)[/quote:*]
у меня вольтметр сразу показал контакт постоянный, когда зажиг. выкючен, когда включ- пусто секунд 30-ть.. потом коды..
а разъем октан-корректора похож и рядом, не спутал?
в темах где-то было написано, что к некоторым мозгам провода диагностики не подключены.. смотри на штекер мозгов соответственно...
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 22:49
я и не заставляю, а спрашиваю тех, кто знает в чем тут фокус..
а есть разница в стрелке вольтметра и диоде?
если есть сигнал- то и диод загорится и стрелка подымится..
вольтметр давал абсолютно четкий сигнал..
тогда скажи, может нужно определенное сопротивление на цепь с диодом? чтобы компьютер выдавал четкий сигнал..
а какой диод подключить, я в них не разбираюсь, как знаю у них есть свои параметры..?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 23:27
Александр Ани
да мне тут уже сказали, что там ток выходной очень маленький и обычная лампочка гореть не будет....буду пробывать диодом :)
только вот стало интересно...я потом сам себя запутал и пробывал соединить перемычку по другому....вот теперь думаю спалил что нибудь или нет :( потому как на выход посылал и минус прямой и плюс... :oops:
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 2:30
...и всё не пойму, как код 10 определить?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 14:54
Насчет диода - под рукой не было, покупал хрень типа отвертки с лампочкой и крокодильчиками. Все горит, все моргает. :lol: код 10 я понимаю, когда лампа моргнет, а потом тышына, сек 10 :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 14:57
:D
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 23:52
У МЕНЯ ВООБЩЕ ПРИКОЛ на самом 3х контактном разъёме соответственно 3 провода "минус" , "вход" , "выход" так вот на разъёме если "минус" со "входом" перемкнуть, то при включённом зажигании на "выходе" ничего не моргает, решил проверить контакты от самих мозгов, так вот на "выходе" и "входе" постоянно минус висит :shock: Что это может быть??? Где то контачит??....или в мозгах дело?
[ Time : 0.052s | 15 Queries | GZIP : Off ]
