Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 17:32
Полярность подключения катушки связана ТОЛЬКО с переносом металла от одного электрода к другому - а это срок службы свечи зажигания. Более никак не сказывается НИ на электронном НИ на контактном зажигании. Господа! Курите книги! Они ваши лучшие друзья!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 17:34
yak писал(а):
FordEscort:Незачто :)
SdergalinТак. Я вполне понимаю принцип действия трансформатора, индукцию и магнитное поле. Я не спрашиваю, что будет, если обмотки поменять местами (ничего хорошего, да и технически это не сразу сделаешь). Уточняю вопрос.
Что будет, если поменять местами контакты низковольтной обмотки, подключить коммутатор на клемму '+', а 12В - на клемму для коммутатора ?
Ток по обмотке пойдет в другую сторону, но он пойдет. Соответственно магнитное поле создаст во вторичной обмотке тот же потенциал, но обратной полярности. Искра будет, правда ток в ней пойдет в обратном направлении. Больше это ни на что не повлияет. Тоесть с виду все должно работать так же. НО Форд почему-то не поленился и сделал на катушке выводы разного диаметра, чтобы даже перепутав все ты просто не смог посадить клеммы катушки неправильно. Чего боялись инженеры Форда ?
Инженеры ничего не боятся :) Они бесстрашные люди!! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 21:50
Всё понял про полярность. туплю. У меня в голове низковольтная и высоковольтная часть зачем то местами менялась..........
Chevy Blazer '95
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 2:39
Доводилось отлавливать ТАЗы ( на других выводы разного диаметра обычно ) с перепутанными проводами. Да, оно может ездить обычно, но длительность импульса по прибору идёт левая, характеристики вряд ли в порядке. Иногда плохо заводится. На безконтактных иногда бьёт коммунтаторы.
Лучше правильно сразу подключать. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 12:22
Это понятно, я и не призываю неправильно включать.
мне интересна физика процесса (о как завернул :))
Обмотка - вещь симметричная вроде как, как она может влиять на длительность импульса ? Вот тут я чего-то не понимаю..
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 15:27
Поставил Коммутатор от волги 3302. номер 131....... все завелось с пол оборота. Не большая доработка проводов и теперь одновременно стоит два коммутатора (родной и волговский).
Всем спасибо за советы!
Ford escort 1.3 JPA 1984
ВАЗ 21099 1999 г. 2,2
Тойота Марк 2 1999г. 2,0
Форд был и останится!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 14:26
Мне надо ставить новый коммутатор.
Новый стоит 14000-20000 руб - очень дорого (почему так дорого-то? это же просто набор микросхем и выходные мощные транзисторы по сути-то). Б/У стоит порядка 3000-5000 руб, но Б/У не так легко найти.
Так в итоге можно ли ставить коммутаторы отечественные? Он просто ставится (мажем термопасту, прикручиваем к кузову, подключаем провода и шланг) или надо менять разводку проводов?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 17:13
на сколько я знаю, на эскорт 97г. жигулевский не пойдет!
А что с родным, может можно починить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 17:32
1.Ты уверен?
2.А почему?
даже катушки одинаковые.
А хол и в африке хол
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 17:41
так сделано на жигулях
comm_0529_sch.jpg [ 16.13 КБ | Просмотров: 6928 ]
comm_0529.jpg [ 6.72 КБ | Просмотров: 6928 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 19:36
Так как микросхему-то в литом корпусе починишь? :)
Позвонил http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=12483
Сказал, что есть от HCS 90-го года выпуска, то же самое, но там провода по-другому подключаются. Есть у кого-нибудь схемы подключения 90-го года и 97-го (сравнить, если там и правда провода перекинуть только надо, так и поставить его)?
Victor ORION-88 писал(а):
1.Ты уверен?
Не, не уверен, просто помнится кто-то мне говорил в своё время, что мол подобный калхоз работать не будет.....
З.Ы. Victor ORION-88, если не сложно, покажи схему как у HCS 1.3 этот коммутатор подключен, а то я найти не могу :( , там и видно станет, где какая нога, и надо ли перепайку делать...
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 19:39
Все можно разобрать! 8) :wink: , там обычно всё окисляется и выгорает чтонить :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 19:44
Проц от компа или вообще микросхемы можно конечно разобрать, но смысла в этом нет. Там чинить нечего, сгорела микросхема - ставится другая, тут что-то типа того же. :)
Окисляется и выгорает - это понятное объяснение того, что коммутатор испорчен. Вот только как там окисляется, если он должен быть герметичным?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 19:48
Провода с коммутатора (обозначен 2) №3,5,6 (разъём X1), как я понял, с датчика коленвала (разъём X2).
остальное - плюсик питания, земля и выход на катушку зажигания (обозначена 1; кстати, плюс на катушку подан постоянно, очевидно, что прерывается коммутатором "заземление" катушки).
3 - видимо или сам замок или контакты реле, которое замыкает контакты, когда поворачиваешь ключ в положение "Зажигание включено".
[ Time : 0.065s | 18 Queries | GZIP : Off ]
