Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка передач
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 18:00
Добрый день! Возникли непонятки с регулировкой тяги переключения передач 4-х ступки. Итак, по мануалу "Регулировка механизма переключения передач":
1) включить 4-ю передачу;
2) вставить штифт d3.5 в корпус;
пока все понятно, далее:
3) "Для установки одинаковых зазоров поставить ось рычага переключения передач в положение 4-ой передачи и вращать ее по часовой стрелке до упора и в этом положении затянуть зажимной болт и вынуть штифт."
Вопросы (возможно глупые):
-Каким образом вращать ось рычага, если вклюена 4-я скорость (уже по п.1) и зафиксирована штифтом? И если следить строго по тексту 4-ю передачу дважды чтоли включать?
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 18:05
РS. Затеял регулировку потому, что первая передача включается не очень четко, на светофоре особенно волнует :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 18:08
Делай,как написано(Хайнес).Там всё правильно.Я делал-работать должно.Провернуть и утопить не ось рычага,а ось привода коробки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 18:26
т.е.
3) ослабить зажимной болт тяги переключения передач, ось вала коробки повернуть по часовой стрелке до упора и затянуть узел болтом, вынуть штифт.
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 20:15
Михаил22 писал(а):
т.е.
Я правильно понял?
Да,на 4х ступке ставится 4 передача,прокручиваешь вал коробки с лёгким нажимом по часовой-он немного утопится.И всё.Затягиваешь хомут и радуешься.Работы на 15 минут.
ПС: для 5ти ступки вроде задняя передача.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 21:57
Я на 5- ступке тоже 4-ю включал. И заднюю тоже пробовал. Один хрен, регулируется нормально. Думаю, что можно и 2-ю втыкать. Главное , чтобы шток на коробке утапливался внутрь, а рычаг переключения в салоне - на себя :D
А сверло в ту дИрочку на корпусе кулисы я не вставлял. Лишнее это занятие :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 10:12
Вот теперь все понятно. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 17:51
мож и мне попробовать, а то и 1 и 2 и задняя плохо включаются?
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 19:37
Попробуй :wink: За это не побьют :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 17:49
У меня нечетко включалась 1-я передача.Иногда на перекрестке вместо первой врубалась 3-я.Что очень бесило.Иногда глохла.А вот после 3-й вместо 4-ой часто врубалась 2-я. Отрегулировал как положено по инструкции.Т.е. врубил 4-ю и т.д. Результата никакого. И вот в одном мануале ( Орион/Эскорт,скачанном здесь на форуме!) Я читаю: если коробка 4-ступ.,то при регулировке включают 2-ю,а если 5тиступка,то 4-я. Отрегулировал при 2-ой скорости. Все включается великолепно.Правда,я еще пружину поставил на тягу - у меня отсутствовала,но я думаю,это не повлияло. При регулировке со 2-ой ск. надо, естественно, и в коробке включать вторую. :?
Но вообще-то на Ф-Э 1-я и 3-я передачи чересчур близко. Может это у меня так?
Ford Courier 1996 г. пикап ,дв.Endura-DE 1.8 л.
Escort 1.3 HCS 1989 - был
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 3:34
решил новых тем не открывать_)))
как снять ручку кпп? и кожух тоже :D ....и еще...как писал про пепельницу пол ода назад-так и не разобрался как ее вытащить-ни че не получается... :evil:
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 18:19
Если я правлиьно понимаю о чём речь....то набалдашник кпп или свинчивается или просто "стягивается" вверх, просто у меня стояла неродная ручка, она у меня вверх стягивалась, а на самой тяге резьбы не видел, значит должна и родная просто стягиватся. А кожух кпп если это та пластмаска которая держит обшивку ручки, то она тоже просто вверх стягивается, никаких винтов крепления там нет.
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 21:15
А на МК-4 набалдашник на ручке переключения откручивается . Резьба правая :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 21:39
Я предположил оба варианта)))) другого там не дано)))) А сюдя по подписи, у человека не МК 4=)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 22:22
у меня скручивается
