Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Заехал на шиномонтаж
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 2:05
Подтекает у тебя все-таки тормозуха,а то что уровень в норме это еще вопрос.Контрольная лампа горит не просто-так .У меня подтекала тормозуха в барабанах очень медленно в течении полугода.Когда раз в неделю проверяешь уровень течь абсолютно не заметна.При замене масла мой друг тыкнул меня носом в барабан только тогда я заметил что он немножко потеет .Снял барабан колодки почти новые а цилиндрики потекли соответственно тормозить они не могли , а тормозили толко передние.но все это было постепенно,поэтому не очень заметно что что-то не так (каждый день 150-200 км по городу).А раз ты затормозил то всетки тормаза были но опятьтаки тормозил только перед.Поменял я цилиндрики и стали тормоза зверь
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 2:40
Ну насчёт текут или нет, вскрытие покажет. Описанную тобой ситуацию я знаю, на шахе так было, тогда контрольная лампа загоралась стабильно, текли циллиндры, вопросов нет. А сегодня лампа загарелась впервые и только после того как педаль провалилась.
А торозов впринципе не было совсем, т.к. если бы хоть перед тормозил, то это явно было бы ощутимо, а тут вообще ноль. Всё-таки в чём причина? Главный тормозной накрылся?
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 10:42
веришь в совпадения??? =)
У меня тормоза два раза на эскорте отказывали, первый раз был стук сзади, как у тебя, оказалось колодка развалилась и цилиндр выпучило, второй раз дырка в трубке образовалась, уже спереди...вобщем, суть в том, что тормоза у эскорта пропадали почти полностью в обоих случаях. Поэтому разберись, для начала, с задними тормозами, возможно цилиндр тоже поменять придётся.
и в догонку, на эскорте разве передний и задний контуры? там по-моему наискосок: левое переднее - правое заднее и правое переднее - левое заднее.
Удачи в ремонте =)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 13:08
не знаю как на других машинах, но на Эскорте монопенисуально что есть разбивка на контуры, что нет... если где то косяк - не тормозит ни одно колесо. Это ж форд :)
Я
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 15:50
монопенисуально
блин порадовал, я не сразу понял что это за слово в простонародии :D зачёт!
Удачи в ремонте =)
В совпадения верю, так что расскажи мне тогда сколько примерно стоит замена задних тормозов? (барабаны, колодки, что ещё там надо?) А что было во второй раз?!
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 21:14
ещё там пружинки, солдатики, и ,возможна, цилиндр тормозной.
колодки гдето 600,цилиндр 400 за штуку, пружинки-солдатики 200, барабан 1400 за штуку, работа хз скока, 500-700 думаю.
У тебя, вродебы, барабан большой, а следовательно нужно при его замене и подшипники менять ступичные, они впресованны в барабаны.
Подшипники эт ещё по 500, ещё +400 работа. И это тока с одной стороны. Цены примерные естественно.
Во второй раз дырка в трубке тормозной образовалась и давление соответственно упало, вылечилось заменой трубки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:16
Одним словом попадаю я на бабло, даже в том случае если это только задние тормоза...а если не только они.... :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:22
ОФФТОП:
headhunter, я так понимаю эскорт?подвеска стандартная?ничего не задрато? 195/65 нигде не цепляет, просто тоже такие хочу.
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 14:30
Ну если барабан не треснул, то поменяй просто колодки задние и прокачай систему =). Остальное можно сделать и потом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 14:31
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 15:23
Со слов предхоза передние амортизаторы спортивные, более жёсткие. Так вроде не задрано. Мне кажется что у меня совсем легонько цепляет когда руль полностью вывернут, но ничего криминального. Так что можно попробовать. Смотрится многообещающе! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 2:05
А как узнать диаметр барабана. В магазине я узнал что барабан диаметром 180мм стоит 770р, а диаметр 200 (точно не помню размер) 1700р. Интерестно с чего такая разница. Так вот как узнать размер моих барабанов не снимаю колёс? Это гд- нить указывается? :?:
И ещё такой вопрос: барабаны, колодки, комплект крепления колодок, новые циллиндры, этого будет достаточно для ремонта или я что-то забыл?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 5:09
на свое усмотрение
Поменял задние тормоза полностью. Доволен! Чего и вам советую! ))
 Заголовок сообщения: Не работают тормоза.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 19:51
Та же байда, на потекла жидкость - выдавило поршень из цилиндра.
Думал пипец колодкам :fight: .Разобрал -на одной из колодок отсутствует т.н "солдатик", это такая пружинка, в виде скобки, которая фиксирует палец(точнее пальчик, т.к маленький ), прижимающий колодку к горизонтальной плоскости барабана
Поставил и не парился от ТАЗика.
Колодки поменял на 170 тыках, хотя могли ещё походить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 0:57
Вообщем вчера всё сделал.
То же самое: выдавило поршень у одного циллиндра. Колодки были сточены в ноль. Барабаны пока что менять не стал, месяцок ещё на этих покатаюсь.
Всем спасибо за помощь!
[ Time : 0.067s | 15 Queries | GZIP : Off ]
