Текущее время: Ср дек 10, 2025 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 1:29
Mishal писал(а):
Дренажные каналы находятся в самом низу.
А окна, что внутри двери, под обшивкой, очень высоко расположены. Сколько воды должно набраться, что через край потекло....
Я не представляю...
Она не через край течет. Она прямо сверху туда течет.
У меня, например, отлично течет по жгуту электропроводки, потом в "окно" в несущей железке, потом на пол.
(Сейчас, когда поменял внешние горизонтальные уплотнительные резинки и прикрутил обшивки, гораздо меньше течет.)
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 1:58
Mishal писал(а):
Д78 писал(а):
под салонной обшивкой двери, должен находиться спец. защитно-изоляционный слой(типа изолона).........в противном случае, часть воды проникшая внутрь двери не вытечет по дренажным каналам...
Я не представляю...
Там не через край течет, она разбрызгивается!!! и как раз по этой изоляции стекает, а если она не герметично приклеена внизу, то понимаешь, все в салон, а не в дренаж...
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 2:00
а слой изоляции между обшивкой и дверью герметично приклеел, если так, то течь вообще не должно!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 3:14
Не, не приклеил, лежит пока - лениво.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 12:01
У меня течёт через штатную дыру под блоком предохранителей,куда идут провода в салон герметик не помог.Но точно знаю ,что там.Резинки в полу я снял ,эффект-100%,вода уходит.
+100 есть такое дело, там гниет жутко все. Я мовилил жирным-жирным слоем, теперь не течет) А то в войлоке жучки завидиться начали :P :fight:
Ford Escort 90год, 1,4I CVH 5дв, 5ст. был...
Fiat Stilo, 1,6 3дв, 2003г.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 15:58
Пашка писал(а):
... там гниет жутко все...
Это где гниёт ? Под ковриком у водителя?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:05
Да такая же фигня сёня глянул и афигел. У меня скорее всего вода там когда лобовик тонировали, и если это так то я счастлив
Главное не войти в поворот, а выйти из него
Ford Escort 1.3 HCS-ПРИКОЛЬНЫЙ
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 20:48
Под ковриком будет гнить если с мокрым войлоком не бороться... А уже гниет там где блок предохранителей. По особенностям конструкции там водичка любит скапливаться, вот и "зацветает" со временем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 21:20
А у меня в багажник от куда-то течёт, не могу понять от куда ... уже все возможные дырки герметиком залил :evil:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 23:17
Гроза мужиков
у меня тоже в багажнике по углам у фар постоянно вода.. замазала все швы (дырок не было), меняла прокладки под фонарями не помогает...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 23:39
Холёся писал(а):
.у меня тоже в багажнике по углам у фар постоянно вода.. замазала все швы, меняла прокладки под фонарями не помогает...
А я мовилем залил швы несколько раз.
Помогло.
Там вообще, под фонарём плоскость должна быть ровная.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 1:38
Похоже что у меня тоже со стороны одной фары течёт, весь уже коврик мокрый , ща ледышка :evil:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:05
А вот как с ним бороться? Дайте пару советов, как просушить там все не снимая и не разбирая ничего... Войлок вроде приклеен на что-то?
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 21:20
AleKs[78] писал(а):
...как просушить там все не снимая и не разбирая ...
Я кладу газеты(сверху и где можно-снизу) и меняю из раз в 2 дня. Они впитывают влагу.Не всю, конечно.
Летом буду оставлять на даче машину на целый день с открытыми дверями.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 23:23
У меня в багажник воды не мало налилось из-за 3-х дней с дождями. Причину нашел без особых проблем - течь меджу резинкой и стеклом... Говорите герметика напихать? Никогда в руках не держал. Любой сгодится?
