Текущее время: Чт дек 18, 2025 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 14:47
Я бы кулису посмотрел.
Под брюхом,где тяга стыкуется с коробом,есть карданчик.Вруби заднюю скорость(5ступка),ослабь хомут крепления тяги к валу,пробойником зафиксируй кулису(в коробке снизу есть отверстие).Потом штырьком в в отверстие вала и проворачивай по часовой медленно и вдвинь внутрь.Потом затягивай хомут.
Отверстие на валу который выходит из коробки, да? Не крутится, не двигается, но есть небольшой люфт
Похоже на недовыжим, тогда я так понимаю надо тросик мучить.
Вопрос? как его регулировать???
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 14:51
Должен прокручиваться и утопать!Сцепление с ним не связано.Так как передача уже включена.
Тросик регулируется на педали(шестигранником)Нагнись-увидишь.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 17:16
Удачи!
Олег (Гитарист),
На 1991 годе тросик сцепления вручную не регулируется, нет там никакого 6-гранника на педали, а есть зубчатый сектор с храповиком. Автоматика, однако :wink:
То, о чем ты сказал, есть начиная с 1996 года :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 18:23
Миша
Значит перепутал я,сорри(у меня 92 года Эскорт,а ещё не лазил даже туда) ...если только с 96го ручная,то тогда надо смотреть ему вилку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 3:08
Поменял, тоже вот сцепление. Передачи плохо переключаются, заднию вообще с трудом, недотолкнёшь хруст - похоже на недовыжим или всё-таки регулировать кулису??? И четвёртая с третьей бывает хочешь включить и как-будто не туда тыкаешь чуть вправо и встает в 4 (раньше было легко 3 -> 4 ) ???
П.С. заменили сцепление, Шрус, 2 пыльника, масло в коробке - за работу 4 тыщи. это не дорого (сколько дорого) ??
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 3:15
да таже ботва , уже не знаю чё делать хоть к официалам
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 3:23
К официалом не поеду :x Есть подозрение на сломанный автосекторкорректор :P Надо туда глянуть у меня свободный ход педали сцепления где-то 1,5 -2 см. :shock: :?: :?: :?: :?: :?:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:40
К Папилину сгоняй лучше. Там есть мастер по имени Андрей - мне он сцепление сделал - в лучшем виде.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:03
Можешь подкатить на VIP-СТОА в выходные, посмотрим =))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 14:03
ДА, посмотрите?! А когда, субб., воск., вьезд там свободны?
Microcat 2008.
 Заголовок сообщения: Заменил сцепление.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 20:23
Дорого, это 9 тыриков сцепа и столько-же её замена. :evil: :fight:
Такой прайс мне выкатили на Форде :!: :evil:
8) Потеплеет, сам полезу менять.
Через 2 недели буду в Московии на 3 недели, запчасти там буду шукать. :? Если подскажете где подешевле, буду благодарен :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 21:08
Ну посмотрел, мне надо регулировать кулису (((
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 21:48
Вьезд 20 руб, позвони завтра с утра по тел в личке.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 22:08
Я бы сказал очень дешево.... В форде официальном около 10 тыр только сцепу поменять...
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 22:33
Ну какой разумный человек поедит чинить 15 летнию машину к официалам? Если уже столько умельцев есть в гаражах ! Ладно если нету таких, а то ведь море!
Поэтому сравнения цены с официалами не катит :? Вот на ЕвроФорд замена сцепы 3500 .......
Microcat 2008.
[ Time : 0.046s | 16 Queries | GZIP : Off ]
