Текущее время: Пт янв 16, 2026 15:14
 Заголовок сообщения: проблема с карлсоном
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 17:46
подскажите пож с чего можно поставить карлсона ,поставил с 2108 крутит постоянно ,как буд-то не охлаждает, и лопастей в два раза больше?а на родном разбило втулки и отлетела лопость может ещё с чего поставить можно ?
ескорт 1,4 CVH WEBER 1987г
Последний раз редактировалось elektrik Пн фев 25, 2008 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 18:22
так может проблема в датчике? он не выключается просто....с температурой по прибору что происходит? датчик подходит восьмерошныйно у него температура запуска немного ниже штатного...но всего вроде на два градуса....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 3:05
Профиль заполни..
Если вопрос в 'не выключается вентилятор' - то виноват не вентилятор, а датчик. Про датчик уже писали.
ВАЗовский вентилятор вполне должен справляться, ничего там нет уникального..
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 13:54
а вот кстати вопрос...датчик вкручен в корпус термостата, я так понимаю, со стороны внутреннего контура...тоесть если термостат не будет до конца открываться (чисот условно...по каким-то причинам) и это будет вызывать небольшой перегрев мотора, это вобщем тоже дожно вызывать постоянное включение вентилятора.... (я про моторы OHV) .....так что отталкиваться надо тут в идеале надо от температуры двигателя снятой вольтметром с датчика...тут сполгодика назад вроде даже кто-то конкретные цифры выкладывал....
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 16:38
а кто нибудь в курсе на скока ватт родной,вот восьмерошный 110
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 20:59
Мощность насколько я помню 200W, но могу ошибаться.
Датчик включен во внешний контур, потому что вентилятор при закрытом термостате неэффективен ни разу. Пока термостат не откроется, гнать воздух через радиатор бессмысленно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 1:02
а может кто знает при какой температуре включается вентилятор ? 1.6cvh
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 3:55
тут вроде было...поиском посмотри...а ещё проще скинь колокольчик с датчика, протри его хорошенько и прочитай...сбоку на грани шлица под ключ вроде должно быть написано через черточку температура включения-выключения...если я ни чего не путаю...
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 4:15
точной температуры не назову, но у меня он постоянно включался когда стрелка доходила до начала буквы О (N O R M A L). за весь год дальше середины R не заходила стрелка
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 11:25
на датчике посмотрел 102градуса , не много ли?
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 12:31
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
У меня немного другая проблема. Карлсон в нормальном состоянии и работает как надо, т.е. включается когда положено. Но когда машину глушишь при рабочем вентиляторе, а потом включаешь зажигание через какое-то время (машина успевает остыть), то карлсон все равно некоторое время крутит.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 13:08
Значит датчик залипает- меняй.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 11:15
там есть два типа, имхо, на 88 и 92 градуса, на корпусе выбито
я на лето по-меньше ставил, на зиму по-теплее :D
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 20:01
Ну,в принципе можно и сиденья по сезону менять-зимние-летние :lol: .
Всё равно 88 или 92,лучше 92,хотя разница в 4 градуса для мотора пофиг.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 21:37
Не должен "карлсон" на CVH включаться ни при 88, ни при 92 градусах. Это еще даже не есть рабочая температура двигателя.
Для Эскорта на датчике написано 102/98 :wink:
