Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
 Заголовок сообщения: Что за реле
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:52
Нашел в багажнике реле черного цвета фордовское! на нем снизу 4 контакта 2 широких и два тонких! на реле номер вроде 83bg14n089 и вконце буквы еще CA !есть соображения что это от центрального замка! так как у меня когда закрываешь дверь переднюю то остальные не закрываються! а когда сигналку ставишь все ок! Посмотрел на блоке предохранителей туда она ни куда не встанет! может это реле в блок цз ставиться куданибудь?!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
 Заголовок сообщения: Re: Что за реле
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 19:10
на свое усмотрение
Нет, это реле ложица в багажник :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 20:15
:D а если серьезно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 21:05
у тебя он вообще изначально был? центральный замок?
Наличие активаторов в дверях оное совсем не означает.
Если активаторы ставили вместе с сигнализацией то вполне вероятно что в водительской двери у тебя обычный двухкантактный активатор. В этом случае роль блока управления замками играет сам блок сигнализации.... К большому сожалению, большенство сигналок предусматривает управление тока через кнопочку брелка...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 21:20
Центральный замок есть! но он не работает! мне кажеться пред хоз отключил эту функцию работы от ключа и от ручки открытия и закрытия изнутри ! смотрел по руководству блок цз располагаеться гдето под приборной панелью! но по рисунку в книге я не понял где именно!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 2:18
Реле стандартного размера или маленькое ? если стандартный "кубик", то это реле т.н. "зажигания" ( на самом деле через него питаются всякие потребителя типа печки, обогрева стекла и т.п Оно включатеся при включении зажигания и отключается при работе стартера. Судя по индексу - съерровское ( но много где идёт впрочем, в Эскорте кажется то же есть )
Два вывод а 1\4 дюйма ( 6.25 мм ) и два потолще (силовые ) расположены крест - накрест.
В случае крайней необходимости можно ставить от 2110 ( там такое же в принципе )
Если же прямоугольной формы с двумя выводами 1\4 и двумя 1\8 - то это любое универсальное реле с НР контактами, фар, в частности. Расположены парами.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 15:10
сфоткал бы находку, так веселее
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 5:30
народ всеже!где найти этот блок центрального замка! Пробил по вину есть у меня заводской цз !спецы подскажите иза чего он может не работать до конца! что там может быть оторвано или отключено????
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 9:50
на свое усмотрение
Правильные стремления! :D
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
