Текущее время: Чт янв 08, 2026 5:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 18:39
Во, нашел характеристику тепловозного дизеля :)
а — зависимость мощности (P) от частоты вращения;
б — кривая изменения крутящего момента (M);
в — удельный расход топлива (b)
Если я правильно понимаю, для него оптимально - 1200 оборотов/мин.
mos.gif [ 10.88 КБ | Просмотров: 3247 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 18:54
Смотря чего считать оптимальным.
Если минимальный расход - то да. (Хотя минимальный расход - это заглушить. Так что предлагаю считать оптимальным наибольшую работу при равных затратах.)
Если максимальное ускорение - то 2000 оборотов в минуту.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 18:57
Охренеть, 2000 Нм. В 20 раз мощнее CVH 1,4.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 19:00
А вот кстати не факт - крутящий момент на 2000 оборотах - меньше. Ну и естественно, понятие "ускорение" и "экономичность" - разнополярны.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 19:09
Моновпрыск (CFI) на CVH 1.4 (катализаторный - 54кВт(73лс)/5600 об/мин, 103Нм/4000 об/мин).
С наших заглавных страниц.
http://www.ford-club.spb.ru/models/escort.php
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 19:14
Пес с ним, с моментом.
Нам нужно как можно быстрее совершить работу.
Работа измеряется в киловатт-часах.
Нам неважно (если мы говорим о скорости выполнения работы), как мы переместим камень: двумя сильными качественными толчками или тремя более слабыми но более быстрыми. Важно то, что три толчка быстрее сделаем и камень быстрее окажется на новом месте.
Так что факт.
Все далеко не так просто. (Вернее, в досужих разговорах автолюбителей за кружкой пива все именно так, но как на самом деле мы сейчас и выясняем.)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 19:18
одним словом, проще поставить датчик расхода топлива. и чисто опытным путем экспериментировать.
продано
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 19:22
Я думаю, что нам нужно получить теоретический ответ.
Т.к. расходомер ты поставишь, а у тебя форсунка какая-нибудь забита или, там, сцепление проскальзывает уже. И это сместит точку минимального расхода по оси оборотов (еще и поднимет по оси экономичности :) ).
Последний раз редактировалось dsa Пт янв 18, 2008 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 19:34
dsa писал(а):
АЯ вспомнил - в Хайнесе не указан момент, там есть главка в разделе "эксплуатация" по экономичности движения. Только там не сказано "переключайтесь на 3000 обротов в минуту". Там сказано "старайтесь ездить на более высокой передаче".
В том же Хайнесе нашел абзац по поводу экономичности и работе автоматических коробок.
Изо всего прочитанного на данный момент я понял слудующее.
Если нужно больше мощьности двигателя - нужно сильнее раскручивать двигатель, если меньше - медленне. При этом будет достигаться максимальная экономичность. То есть при плавном разгоне не нужно раскручивать до 4800 об/мин.
Оптимальным вариатном будет быстрый разгон на повышеных оборотах (педаль газа нажимать плавно, не в тапку), и дальнейшая езда на низких-средних оборотах (зависит от скорости - требуемой от двигателя мощьности).
eco.GIF [ 4.39 КБ | Просмотров: 3304 ]
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 19:57
DimaCN писал(а):
Mikhail писал(а):
пардонте. укажу источник, можт он и не вполне достоверный
Источник может и достоверный, но моего авто там нет. У меня не 16V. У меня более ранняя модель.
http://myworldofdifference.org/index.ph ... Ford&cur=9
Вот твой мотор там. Так что да, 135 Нм на 4800 оборотах в минуту.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 20:00
Это понятно. Но сколько это "сильнее"? Сколько это "медленнее"?
Продолжим наш пример с камнем.
Мы еще можем камень немного толкнуть один раз и ждать, пока он по инерции придет в нужную точку.
Предлагаю рассматривать тему экономичности применительно к равномерному движению по трассе, Т.к. в городе вся получаемая от двигателя мощность (эффективно получаемая и не очень) просто не нужна.
А для города нужно немного с другой стороны смотреть на проблему.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 20:37
При движении по трассе об этом замечательно скажет бортовой компьютер, а имеено значение(измениние значения) моментального расхода топлива. При равномерном движении по трассе расходуемая мощьность зависит от скорости, ветра, трения. И тут теоретически сложно сказать ехать на 4-ой или 5-ой для достижения экономичности, нужен БК. Я считаю грубо до 140 нужно ехать на 5-ой, а потом на 4-ой.
Но в первую очередь меня интересовала езда по городу, так как я только тут почти и езжу. В общем для себя я уже думаю все понял.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 20:46
Э, нет, погоди.
Моментальный расход мне, если честно, ни разу не интересен.
Мне интересно получить как можно меньший расход на участке, скажем 100 км по трассе, где, скажем, можно ехать с любой скоростью равномерно в течении любого времени.
Да, абсолютные значения этого расхода зависят от окружающей среды. Но относительные (относительно других режимов работы мотора) они постоянно одни и те же.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 20:56
Сначала нужно найти оптимальный режим движения, а потом думать как его применять в реальных условиях города.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 21:16
Об этом давно везде написано: 90-100 км/ч на 5-ой. При увеличении скорости сопротивление ветра сильно возрастает, а при уменьшении - крутящий момент падает, то есть КПД двигателя. Тут помоему все должно быть ясно, но не неплохо бы проверить с помощью БК, на 5-ой и обязательно 4-ой (ведь 4800 - не нормально для обычного двигателя). Вполне может оказаться для моего двигателя, что будет экономичнее ехать на 4-ой скажем со скоростью 110 км/ч.
Езда же по городу состоит из ускорений и езды на низких скоростях. Повторюсь, я считаю оптимальным быстро (но без тапки в пол) разгоняться на оборотах крутящего момента до нужной скорости (не больше, а то придёться тормизить и никакой экономии не выйдет) и ехать дальше на низких оборотах. Это конечно в идеале, нужно чувствовать двигатель, что бы не лить в цилиндры лишнее топливо.
[ Time : 0.049s | 17 Queries | GZIP : Off ]
