Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 1:40
dsa писал(а):
Да, товарищ говорит, что быстрее стала греться машина и что печка стала лучше греть.
А для себя я тут решил, что если дело дойдет, то буду покупать новый радиатор печки, т.к. 600 рублей он стоит всего на Экзисте.
А номер(код) запчасти в Экзисте не подскажешь?
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 17:58
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=25580
Только непонятно с высотой, кто-то пишет 42 мм, кто-то пишет 33 мм...
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 18:23
Ага, понятно 42 мм - общая высота, 34 мм - высота радиаторной решетки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 19:33
А подскажите, пожалуйста, радиаторы печки у всех Эскортов одинаковые или надо искать под свой МК-4 ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 21:40
Значит так.
Согласно каталогу фирмы Visteon, на меня (а равно и на всех кто младше, как я думаю) размеры радиатора отопителя 265x134x42 и номер его 10-130-01004, а на четвертого Эскорта размеры такие же, а номер 10-130-01002.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 2:47
dsa писал(а):
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=82&parid=C6B001BE&atid=25580
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 2:58
Вистеон.
Мдя.
Категорически покупать не рекомендую.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:24
Я тоже не рекомендую. Он 2500 стоит.
В отличие от AVA или Sfec, которые 600 рублей...
Но зато каталог на сайте Вистеона есть, а сайтов AVA и Sfec я вообще не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 19:53
Я незнаю как у вас ето вышло, но я сегодня часа 2-ва пролежал под рулём нефига не получается: скобы снял (5 шт), болты открутил (2шт), тяги все снял, разобрал нах всю панель что между сиденьями и на коробке передач, нихира не снимается....Может разные авто???
Ford Escort LX 1.9i USA 94г.в
Универсал, АКПП
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 20:09
Не потому что он 2500 стоит.
Потому что он не выдерживает никакой критики.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 21:08
А зачем трогать панель между сидениями, если радиатор печки находится справа от центра под торпедой, т.е со стороны пассажира фактически :?:
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 21:26
:shock: :shock: :shock: =-))А фото можно в студию...???
Универсал, АКПП
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 22:36
Никакой критики, конечно, не выдерживают.
Это ж надо, в четыре раза дороже...
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 23:28
Ну ты дал!!! :lol:
Так у тебя ж Америкос :!: У них всё через ж..пу сделано :lol: .
Меняй на европейца и печку за 20 минут снимешь :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 21:10
а то меня тут все запугали, что мол надо если не всю, то половину торпеды точноснимать надо!
И лишь ты, почти, что один сказал, что все просто и без приключений
А все просто и без приключений, машины у нас с тобой примерно одинаковые. На попытку снять печку не снимая торпеду я потратил два часа, а потом за час снял все как завещал великий Хайнес.Купил в магазине на Тобольской радиатор печки за 900р. На следующий день собрал все обратно часа за три, самый геморой был со снятием присоединением шлангов к штуцерам печки под капотом. Думаю на машине с другим двигателем это будет проще. При разборке сборке торпеды главное аккуратность и все пластмаски, винтики и т.д. складывать по коробачкам дабы ничего не потерять и не попутать. Но без теплого бокса думаю не обойтись, я делал в выходные на работе. Удачи!
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
