Текущее время: Чт янв 01, 2026 6:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 15:22
dsa писал(а):
"Как надо заливать ОЖ. Хайнес неправ!"
Хайнесс даёт общие рекомендации. И ты это знаешь.
Пробку то проверил на работоспособность?
Лучше кинь коту-кузьминки вот сюда http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=19187 ссылку где ты обнажив меч джи-дая борешься с коварной заслонкой в корпусе воздушного фильтра :)
Пусть человек проверит её у себя. Просит помочь рассмотреть этот вариант.
Может в ней и дело.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 15:31
на свое усмотрение
Панеслаааась :lol:
ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 16:51
мирон писал(а):
Предлагаю тему с шариком вынести отдельной конфой!
В ней будут жить актуальные темы
-Я и шарик. Жизнь и борьба!
-Шарики от детских пистолетов. Рекомендации. Выбор. Гарантия. Изготовление под заказ. Выбор шариков по Экзисту.
-Ура! Печка греет! Отчёты.
-Шит! Печка не греет! Где почитать? Поиском не нашёл.
-Квадратный тюнингованный шарик для профессионалов.
-Клуб фанатов ездить без шарика. Обмен тёплыми вещами. На ботинки-скидки!
-Барахолка. Здесь можно продать-купить-обменять свой шарик на шарик соседа по стоянке.
-оффтоп. Применение шарика в других узлах , механизмах машины. А так же в бытовой технике. Лидер-тема " Апггрейд 42" плазменной панели Сони с помощью шарика от системы охлаждения Эскорта".
Ну и так далее...
+++++++++++ !!!! :D :D :D
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 18:31
Начальник дизельного отдела
Ыщо одного изобретателя пустили на шарики :D :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 19:52
Надо что бы каждый на форуме проверил есть ли у него шарик.
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 20:16
У меня их два... :lol: и они точно работают :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 3:52
dsa писал(а):
Во время переборки двигателя прочистил канал охлаждающей жидкости, идущий через впускной коллектор и модуль впрыска (параллелен печке).
Когда поехал обатывать, быстро обнаружил, что печка не греет. воздушная пробка была исключена.
Продул печку воздухом (туда-сюда). Вылетело некоторое количество грязи.
Печка начала греть. Но ощущение, что должна греть сильнее.
(Сейчас в момент включения вентилятора (102С) довольно теплый воздух, но не горячий).
Думаю так: прочистил канал через коллектор - жидкости стало легче течь через него, а не через печку. Поэтому воздух в салон стал идти холодный.
После продувки печки жидкость пошла и через нее, но не через всю.
Вывод: нужно снимать и чистить печку.
P.S.: И все равно остается уверенность, что жидкость херачит в радиатор мимо термостата. :(
Вот наступили холода и понадобилась песь, но она чот слабенько дула у меня, палазил по нету поискал почитал и набрёл на сайтик про ескортовские печки, так вот к делу: справа под ногами водителя есть байда которая ходит при переключении горячий-холодный воздух, чтобы проверь правильно ли она работает нужно включить на горячий воздух мах. и попробывать рукой дотянуть самую верхную тяжку(белая у меня) если ход тяги есть то вот вся причина, не перекрывает полностью заслонку холодного воздуха.Сегодня вечером зделал, способом разгиба железной тяги которая приводит в движение заслонку, сейчас САФАРИ в авто.... :oops:
Ford Escort LX 1.9i USA 94г.в
Универсал, АКПП
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 8:15
Ссылочку-то выложи !
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 13:57
+1
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 14:00
Наверное - САХАРА :!: (ЖАРА). САФАРИ - это охота :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 20:43
Aviator писал(а):
PaRaDoKs™ писал(а):
Вот наступили холода и понадобилась печь, но она чот слабенько дула у меня, палазил по нету поискал почитал и набрёл на сайтик про ескортовские печки
Немогу найти...-(
А насчёт "САХАРЫ" так ет и есть сплошная война кто будет ехать рядом с водителем( там теплее) :)
Универсал, АКПП
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 14:38
ну вот наконец я изобрёл способ заставить работать клапан корпуса термостата без шарика. Спросите как? всё очень просто!!!! берём гибкую подводку для унитаза и высвобождаем штуцера. находим лёгкий плавающий или не очень шарик диаметром до сантиметра (пульки не подходят!!! они предательски застревают!) А ДЕЛЬШЕ СМОТРИМ НА ФОТО! :lol:
24032008017.jpg [121.63 КБ]
24032008016.jpg [114.06 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 14:45
КАК ПОКАЗАЛА ДОРОГА - клапан работает, да и на ХХ из патрубка ничего не течёт! и самое приятное - что не надо разбирать и ломать корпус термостата! ждём отзывов! шарик я вытащил из клапана от бутылки с шампунем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 14:46
Молодца! Только мне думается жидкость будет проходить за клапан в радиатор по каналу, который идёт сразу за пимпой?
Ты пробовал температуру толстого шланга при прогреве???
Кстати, хорошие фотки - большая редкость на нашем форуме, тебе - респект.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 14:59
да, шланг теплеет.... а чё там за канал такой?
[ Time : 0.061s | 17 Queries | GZIP : Off ]
