Текущее время: Сб дек 20, 2025 18:31
 Заголовок сообщения: беды с движком CVH
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 4:58
у меня ескорт 96 г.в тут прям проблемы пошли хоть помирай.
сначала погнуло клапана не с того не ссего,поменял,потом потекла помпа,тоже заменил,а сейчас еще две беды:
1.не тянет,карбюр мыл толку нету пробывал обагатить смесь стало лучьше но не надолго.потом начал совсем глохнуть при нажатии на газ думал забит фильтр топлива или сис.подачи подсоеденил бутылку к насосу ехать стала намана но глохнет на хх и заводится с трудом на горячею.
2. жрет масло гдето 2-3 литра на 200-300км и самое страшное вроде нигде не видать чтобы текло.
кто подскажет что делать то?
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 5:17
Анекдот пересказывать не буду, я с ним всем тут уже надоел, но вот про движок ты поподробнее расскажи, а ?
НА эскорт в 96 году движков ставилось штук пять только типов, а если с объемами то считать собьесся, и половина из них могла быть с карбом. Так что тип, литраж,WIN, опись, прОтокол и далее по списку..
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 11:54
Как всегда.
По всему ЦВШ там.
Клапана молотком на рельсе подравнял и обратно в мотор запихнул.
А направляющие заменить? А гидрокомпенсаторы?
Мотор после гнутия клапанов вообще то перебирать принято хоть мало-мало.
Может кольцо где лопнуло. Может ещё чего.
По поводу топливной то проблема по симптомам где то в баке живёт.
Мож адсорбер замёрз и воздух на замещение не пускает. А может и просто конденсата дохрена.
Что вообще далалось с машиной для того что бы она ехать начала? Только бутылка с бензином и всё? Это не показатель.
Дохлый насос из бутылки топливо может и брать а из бака тянуть по трубопроводу да ещё и через забитую сетку никак нет.
Что показывают свечи тоже не ясно.
Когда менялся воздушный фильтр ,который элементарно может уже быть похож на сухой твёрдый бублик или наоборот рассыпался в труху, тоже не говорит.
Какой карб то хоть?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 0:14
хех ну двигло стоит 1.6 8 клапанков.карб вебер с всеми любимой вакумной 2 камерой :D вот сегодня решил глобально занятся двиглом разобрал завтра еду за новыми кольцами и вкладышами.Как никак все равно кольца старые менять надо а вот теперь как бы и время есть.Бак снял промыл поменял фильтра,так что завтра если соберу посмотрим что вышло;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 3:40
А блок отхонинговать хотябы прежде чем собирать не хочешь ?
И раз уж все раскидал - вкладыши шатунные и коренные поменять стоит.
1,6 8 клапанов - это CVH, да..
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 11:18
Слышь yak!
У меня впечатление что посты писали два разных человека :)
Один помощи просит ибо нихрена не знает.
Другой двигло раскидал за час. Кольца поменяет и ещё за час соберёт :)
При этом от нехрен делать и попутно , левой незанятой двиглом рукой , снимает и чистит бак :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 17:51
Маниак
тоже так подумал. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 18:21
да еще и в посленовогодний отходняк.
мне машину то помыть лень. :shock:
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 18:28
Маниак
а зачем её мыть :shock: дождик пойдёт сама чистая станет,или ты продавать собираешься?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 21:22
мдееее... У вас там дождик идет :D , а у нас -41 по цельсию :shock:
Мне тут лень ваще машину выгонять :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 21:45
Скока скока? -41? по цельсию? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 22:02
Пипец.
Водка замёрзла. Зачем жить дальше?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 22:20
вот так вот :D А еще и стукнул маленько, делать надо, благо уже отрихтовал все, вытянул! Осталось шпатлевать! А вот сёдня в универ шел, чуть не замерз нахер в прямом смысле! И это еще январь....
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 0:23
Сочувствую :shock:
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 0:32
Баянист
такая же хрень :?
