Текущее время: Вт ноя 18, 2025 15:27
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 3:56
:lol: :oops: :oops: :roll: :?: :?:
Подскажите, на форде поменял задние пружины а он все равно опускает задницу при небольшом грузе. Что делать? Стремно ездить через спящих полицейсих. Гда цепляет оф.. Подскажите пожалуйста. Мучаюсь уже 1,5 года. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 17:21
Датчик положения дроссельной заслонки на инжекторный Эскорт
довольно дорогой, и найти очень трудно, легче наити на "Скорпио". А чтобы он работал, я поменял разъем. Взял "папу" от девятки, который стоит на "датчике Холла" ( около 40 руб.), почтавил на датчик и все. Совет: не брать датчик на разборке, даже если он и рабочий, то прослужит не долго.
Пороги.
Если родные пороги уже нет смысла ремонтировать, подойдут от "Волги" - 145 руб. Только требуется небольшая доработка: верх(где изгиб) отрезается. Родные срезаются тоже не до конца и на них "одеваются" новые, если сгнило сильно и не хватает до днища длины, то исползуется отрезанная часть.
Ford Escort, 1.6, CVH, 1991 г. 103 л.с., универсал
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 17:26
Я на "универсал" поставил пружины от спортивной "Омеги", впереди поставил "девяточные" подкладки. Для полноты счастья поставил 14 диски, получился, фактически, внедорожник. Жестковато на кочках, зато сажаешь 7 человек и он становится только параллельно земле, ни кочки, ни рельсы ему нипочем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 5:00
Сачок писал(а):
Всем здрасти. :D
Как только купил свой Escort, обнаружил интерестную проблему: при "холодном" двигателе стартер заводился, а на хорошо прогретом - мог завестись, а мог даже не двинуться. Консультации с бывшим хозяином ("чё за хрень такая?") ситуации не прояснили ("та он всегда такой был, наверное стартер менять надо"). На СТО стартер снимали, чистили щётки, проверяли втягивающее - всё нормально (но деньги конечно брали). Ездил с этой проблемой 4 месяца. Пока " в один чудесный день" я не рассказал о стартере знакомому механику. Бегло осмотрев, он высказал гипотезу (как потом выяснилось - правильную): "У тебя стартер очень близко к выхлопной, очень сильно нагревается, вот где-то и не контачит". Выпив "по стаканчику" общими усилиями стартер сняли (3 болта на 13) и разобрали (ещё несколько болтов). Щетки были идеально чисты, втягивающее работало... Но..... один из контактов на втягивающем (там шпилька с резьбой) прокручивался вокруг своей оси. "Вот где твой контакт подгорел", резюмировал мастер (ну всё, решил я, втягивающще неразборное, пора бабки на новое "отстёгивать"). Но порывшись в ящиках мастер достал 4 шайбы, подложил их под контактную гайку и аккуратно зажал, придерживая шпильку. С тех пор стартер заводится моментально и деже на супер-нагретом двигателе.
Спасибо за внимание, может кому поможет (ведь у всех стартер так-же близко к выхлопной). Ясно что надо как-то "изолировать" (скорей всего асбестовой прокладкой). может кто уже делал, поделитесь :wink:
Я с этой проблеммой боролся 3 года, не помогало ничего, все опускали руки. Как мне объяснили, там какие-то наводки образуются от высокой температуры и стартер всю мощность берет на себя, да так, что сажает аккумуляторы. И это болезнь всех "Фордов" 91-97 годов. Позже начали ставить другие стартера. (это мне так объяснили). Вот я его и поставил. Редукционный, маленький, с какой-то дорогой "планетаркой". У него только втягивающая градусов на 20 выше, поэтому угол на поддоне пришлось подпилить(он там закруглен и втягивающее в него упиралось). Езжу уже 2 месяца, проблемм пока нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 2:44
Собираюсь ставить электропривод на замок багажника, собственно почти стоит уже, вопрос в реле. На схемках по подключению везде используют 5-и контактное реле, а у меня 4-х контактное, его можно подключить?
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 13:00
на свое усмотрение
а в чем проблема? :shock: реле оно и в африке реле :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 15:14
Не шарю я в них, недоводилось с ними ничего делать. Буду подключать эту, спасибо за ответ.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 15:17
Объясните как работает реле. Я нишёл несколько схемок и все разные, какая правильная?
100-22.GIF [7.31 КБ]
zamok13.jpg [9.79 КБ]
shema1.JPG [37.4 КБ]
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 11:09
shtempovski, поставь сигналку и пусти через неё.
Целых 3 плюса навскидку:
1. Дист. открывание.
2. Встроенное в сигналку реле.
3. Собственно, сигналка.
 Заголовок сообщения: Индикация включения вентилятора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 16:15
Небольшая доработка Ford Escort 97 года.
Внутри документ Word.
Vent.part3.rar [172.63 КБ]
Vent.part2.rar [250 КБ]
Vent.part1.rar [250 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 19:23
Я итак от сигналки пустил. Иначе смысл в этом девайсе? А реле всё равно нужно добавлять, нет там встроенного реле. Уже давно всё собрано и работает отлично. Универсальный замок встал без доработок в родное место.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 6:32
Ну, от сигналки зависит. В моей было встроенное.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 21:48
забавно..
1 и 2-й архивы не открыва...
если руки есть, то можно много интересненького к лампочкам подсоединить.. главное при передаче другому хозяину не забыть все объяснить.. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 10:57
забавно..
Сейчас попробовал скачать - все архивы открыва...
Скорее всего нужно винрарчик обновить... У меня 3.70
Объяснять будующему хозяину не обязательно, пусть думает, что так и должно работать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 4:12
Господа! Не мог ли кто-нить кинуть фотку подкапотного пространства, желательно покрупнее и поближе к стеклу (эскорт 97-го) плиз. Интересует решетка капота (жабо), мне от предыдущего хозяина досталась ломаная, хочется понять как должно быть. И еще сомнения берут: вода со стекла мне кажется в любом случае на аккум льется... :?:
1997 1,3 седан карб.
Было: 2105, 2106, Audi80
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : Off ]
