Текущее время: Пт окт 31, 2025 1:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 23:26
С наступающим всех! У меня такая проблема: при температуре воздуха ниже минус 5 холостые обороты при езде накатом около 1400-1500. Причем когда на ходу включаешь нейтраль - сначала падают до 1100 а потом поднимаются до 1400-1500. При плюсовой температуре всё нормально. Кто с таким сталкивался - помогите! Перерыл весь форум (насколько смог), но ответа не нашёл.
Форд Орион 1992 г., 1.4 моно. 5 ст. КПП
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 23:57
Тебе, видимо, сюда.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 0:43
Это должно проходить, когда мотор прогревается.
Если проходит - то все нормально.
Если нет - то возможно нужно туда.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 9:16
Попробую на выходных посмотреть термостат (менял прошлой осенью). Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 11:05
zalekse
Попробуй для начала проверить датчик температуры воздуха и ОЖ тоже,прежде чем менять термостат.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 13:46
Ну тогда точно сначала читай внимательно:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=18141
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5974
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17476
Читай очень внимательно:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17779
Последний раз редактировалось dsa Пт дек 28, 2007 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 13:47
Про шарик в корпусе термостата пусть почитает :lol:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 14:03
Было такое, оказалось от старости лопнул один из поводов датчика темперетуры воздуха, контакт был, но плохой. после востановления все ок.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 14:29
Показания ДТВ не влияют на холостые обороты.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 14:33
Как не влияют?! На заведенной машине отсоедини ДТВ (На впускном коллекторе), холостые сразу подпрыгнут. (limp - home)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 14:44
Глупость!!!
Влияют и напрямую!Учите матчасть уважаемый ДСА!
Или прислушывайтесь к опыту:PTZAquagen
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 15:03
Глупость!!!
Языком не надо только трепать.
Давай ссылки на источники информации.
Опыта у меня по данным вопросам у самого хватает.
Матчасть тоже выучена вся давно.
Я знаю что говорю.
Если я не указываю, что не уверен или что это мое предположение, то это достоверная информация. (Если я не ошибаюсь, конечно, но я редко ошибаюсь.)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 15:05
"Хромай домой" - не считается, так можно утверждать, что любой датчик влияет на ХХ, т.к. если блок управления определил его ошибку, то начинается "хромай домой" и обороты подскакивают.
Но согласен с тем, что топикстартеру нужно почитать ошибки из памяти блока управления.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 15:09
Тема про ДТВ http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10132
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 14:41
Снял корпус термостата, а там проблема с "шариком". Прошлой осенью вставлял шарик, и он просто прикипел. Почистил всё и всё стало нормально (и прогреваться машинка стала быстрее). Всех с праздниками...
[ Time : 0.061s | 16 Queries | GZIP : Off ]
