Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:50
 Заголовок сообщения: Дальный свет
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 19:37
Всем привет.Пропал в машине дальний свет, поменял монтажный блок, не помогло, ток на доходит до ламп, в чём может быть проблема?(реле и подрулевые переключателе на тоже менялись).
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 20:09
Попробуй проводком подать ток напрямую на предохранитель дальнего света - проверишь есть контакт до ламп,чтобы знать в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 21:56
Так а в монтажный блок на реле-то приходит +...? ты я так понял тестером мерел в фаре напряжение....так а что дают измерения напряжения соответственно в гнезде предохранителя, на клеммах реле???
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 5:32
У меня на машине тоже такое было провозился неделю на СТО поменяли пол авто, заехал к местному кулибину за две минуты сделал хреновая маса оказалась попробуй проверь!
FORD ESCORT 1.4 CVH 87г,в, 5-ти дверный
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 5:52
ну если человек говорит что "+" в фару не приходит, то причём тут масса. Кроме того тогда бы проблемы впринципе со светом в какой-то фаре были бы....по идее
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 17:30
Релюха в блоке щеокает, значет до туда питание доходит, а как дальше копать хз :(
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 17:36
Дальше проверить напряжение на предохранителях, сами предохранители, контакт от предохранителей до проводов и сами провода.
А перед этим убедиться, что 12В есть на входном контакте реле - а то релюшка то щелкает, а что подавать есть ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 20:31
И на предохранителях нету +а
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
