Текущее время: Чт янв 01, 2026 6:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 2:54
dsa писал(а):
Это ты по какой методике пробовал: по неправильной сверху или по правильной снизу от гильзы?
Я по правильной методике делал :)
Думаю, что просто, этот шарик плотно не прилегал к своему месту, продувалось все же ,хоть и не сильно, при всасывании (продувочный тест :lol: ). Может там в канале неровности от накипи или раковины в корпусе от хАрошего тосола в прошлом.
С заглушенным вариантом лучше :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 2:57
WildLiS писал(а):
С пароотводящего штуцера снимал - хренакнуло так (фонтанчиком в 6-8 см), что чуть не обварился
завтра на холодной попробую посжимать .
Сжимать на холодном заглушенном, снимать на холодном заведенном.
Не перепутай.
На горячем конечно "хренакнет".
WildLiS писал(а):
Может шарик просто не попал куда надо? (может просто фиксирующий фомут был маленьким и шарик просто вывалился обратно?? ) хотя правда он водоплавающий...
Факт: система не работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 3:00
Значит так.
На улице +2 если верить Интернету (но если верить глазам, то подмораживает).
Завел. На стандартных прогревочных оборотах (1100 вроде бы) грелась 4 минуты пока не стрелка не вошла в белую зону.
Поехал. Обстановка: пустой ночной город, почти всю дорогу на 4 передаче 2000 оборотов.
Стрелка вышла из белой зоны через 4 минуты и 2 км пути.
Стрелка заняла горизонтальное положение через 6 км и 8 минут пути.
В двухстах метрах от дома...
Последний раз редактировалось dsa Чт дек 06, 2007 3:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 3:03
Ой, ой.
Ну все, я лишен покоя.
У меня именно так последний раз продувочный тест и прошел.
Теперь, наверное, чисто ради фана, куплю новый корпус термостата.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:46
Bryking писал(а):
То dsa,
Там диаметр самой той верхней заглушки около 10 мм или чуть больше. Но для резьбы М10 маловато будет. Вот поэтому и приходится М12 резать.
А само отверстие внизу корончатой втулки действительно около 5 мм будет. Но даже, если эту нежную корончатую втулку повредить, в том числе и нижнюю ее часть, то болт М 12 достаточной длины упрется внизу в то место, где остальные отверстия соединяются (те отвернстия, что сообщаются в пределах полости перед термостатом). Корончатое отверстие этим толстым болтом перекроется, так как оно находится в самом верху, под бывшей заглушкой.
вот именно так все и получилось
как мне с казал один "гений": Лучший клапан - шариковый, потому что шарик своими ребрами упирается во все края :)
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:28
Вопрос по прогреву, верней по оборотам. Как у вас EFI «греется» если на улице -10? У меня заводишь, сразу до 2000 об.м. а потом скидывает до 1500 а через секунд 10 до 950(+-50). По кодам ошибок все гуд. Это нормально или нет?
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 16:06
у нас как то было -9 в этом году, ниже пока не было. так вот у меня при заводке выше 1500 не поднималось, а потом опускалось до 1200 где-то и по мере прогрева ниже к холостым
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 16:08
Думаю,криминала нет...2000 многовато конечно,но всё же скидывает до нормы быстро.
Если поменять датчик темп.окр.воздуха на новый,может быстрее будет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 16:09
У меня на Эскорте,в мороз 1200,через 5-10 секунд на ХХ.А на Бимере сразу ХХ держит на холодную,посмотрим в морозы что будет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 16:17
ну у меня с работающим термосом теперь тоже на холостые быстро выходит, ох чую я нехилое уменьшение расхода
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 22:16
Ну в общем я все переделал - ничего не помогает!
значит - снял опять термостат - аккуратно загнал шарик в отверстие. прокинул его в канал пароотводящего патрубка. Продул - через пароотводящий патрубок воздух не выходит (если сильно-сильно дуть, то чуть пропускает). установил проволочку чтобы шарик оттуда не вывалился, долил тосол.
Температура все также на букве N
прогревается долго
толстый патрубок к радиатору горячий.
тонкий пароотводящий - холодный.
Что не так - спасайте!!!
Escort 1.6 CVH Weber 2V 89г. (1999-2005)
Escort 1.6 CVH Weber 2V 97г. (2006-2008)
C первым проблем было куда меньше!
Теперь MB C200 Elegance 2.0 АКПП, и о чем я думал раньше?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 22:31
Ты где живешь то?
Купи на разборке с рабочим клапаном корпус термостата.
Внимательно еще почитай выше как делать продувочный тест.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 22:38
Да живу то я в Москве, но дело то не в том, чтобы купить бу корпус - они тоже имеют свойство ломаться - теперь из принципа надо понять что не так...
dsa писал(а):
Ты где живешь то?
Ни разу на разборке не встречал просто нормальный корпус, а не то что бы с рабочим клапаном
Глушить надо, как Chuvaaak сделал. Или как Я :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 22:51
Все имеет свойство ломаться.
Термостат то точно нормальный?
Сдается мне, что ты либо не то засовываешь, либо не туда.
[ Time : 0.061s | 18 Queries | GZIP : Off ]
